AR 166 2,5 õli kollektoris
Tegu siis 99 a. 2,5 mootoriga 166-ga.
Sai eile õhufiltrit lastud vahetada ja sisselaske kollektoris oli veidi õli. Teeninduses arvati et see on väike probleem. Kuna seal Alfasid iga päev ei remondita ei osatud öelda kas plokikaane küljes, kust tuleb karteri õhutus on mingi filter või klapp mis tuleks vahetada.
Äkki oskab keegi öelda kumb ja kas sellel jubinal ka mingi täpne nimetus on. Siis tean enne varuosa ära tellida kui plokikaane maha võtab.
kas ta oli enne või peale õhulugejat, kui peale siis tundub normaale olevat, mul on kah see vahepeale õhu kompensaator üsna õline- klapikambri kaane küljest tulev vooli vist annab seda õli sinna ( niipalkju kui aru sain siis on see ülearuse õli ja kondensaadi ära põletamiseks ) endal igatahes puhastasin need voolikud ja segusiibri ära, olid enne üsna tökatiga koos. plokikaane tihendit ei ole küll seepärast mõtet vahetada ma arvan.
Ei oska kindlalt öelda, et kas see on normaalne või ei, aga minulgi oli seal kergelt õline. Loogiliselt võttes on see normaalne, kuna teistel markidel pm sama lugu, kuna klapikambrikaane tuulutusega tekibki sisselaskesse kerge õli, mis läheb põletamisele. Kui tahta, et sinna õli ei läheks siis peaks natuke ümber tegema seda tuulutussüsteemi, aga arvan, et see suht mõtetu ettevõtmine.
Edu
