Tere.
Soov vahetada roheline armatuuri valgus sinise vastu ja mitte mingi porno neoon vaid kena sinine nagu uuematel volkswagenitel. Esimene küsimus kas keegi on armatuuri valgus vahetanud? Huvitab see lammutusprotsess eriti hea oleks mõni pilt töö käigust. Ja teiseks siis kus kohast saab korraliku sinise pirni. Lisan pildi värvist mida soovin.
Alfa romeo 156 Armatuuri valguse vahetamine.
#2Issand. kas sa tahad alfast teha Volksvaagenit?
Alfa punane on imo väga ilus.
#3tavaliselt on pirnid kõigil samad, kile või plastik annab seda värvi, 156 puhul ma ei tea, 166 on küll nii igatahes
#4Mu armatuuri valgus hetkel on roheline ja seda tehase poolt. Ja kuna makk on sinise valgusega ja korralik makk, siis ei hakka seda müüma ega vahetama. Ja see sinine ei pruugi loomulikult seal armatuuris ilus jääda, aga enne kui ei ole proovinud ei saagi teada. Kui sinine ei istu tuleb valge valgus.
#5Nii endal põlenud mõni pirn läbi ja vahtasin ära,kõik käib ülilihtsalt lahti ,nii spidoplokk kui kliima jne näidikud,kuskil pool tundi tööd,originaalis on tavalised valged pirnid,vahetasin kõik korraga ja valgede ledide vastu välja,väga ilus ja puhas valgus.Alfal on tasuta kiled kas rohelised või siis oranz/punased,kui tahad sinist valgust siis pead uued kiled sebima,Ebay müüa kogu krembel 100euriga kuskil,tausta kiled ja ledid,päris hea nägi välja.
Minu arust aga ei sobi see stiil kuidagi alfa loomuga kokku aga asi muidugi maitses.
#6http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ALFA-ROM ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
#7Samas pakub siin jälle siniseid pirne 156,ele: http://cgi.ebay.co.uk/Alfa-Romeo-147-15 ... 2001r38119
#8::itpnt::
proovitud teema 164 kliimadispleiga-> pane sinna sisse mis iganes värvi pirnikesed- pareim võimalus sinist värvi meenutavat asja saada on punaste led-idega :icon_thumbup: aga see meenutab sinist vaid siis, kui ise tahad, et see värv sinine oleks.
seega igal juhul on vaja ka kile ära vahetada (isiklikult leian, et see 80 taalane komplekt on tõenäoliselt parim, mida 156 armatuuris teha saab)
#9Kui oma maki parandada andsin, siis selgus, et maki sees olid hoopis ledid ära vahetatud. Tulemus väga hea, makk sulab ideaalselt pimedas kokku konsooli ja kellade valgusega. Display muidugi on endine, aga absoluudselt ei häiri see. Uuri, äkki tevalo foorumis mõni tinutaja teeb kiirelt ära sul selle pulli. Kasutaja Max27 seal suht pädvel tehnofiik -soovitaks. Vahetas mul maki võimu ära = kivi ca. 25 jalaga :icon_wtf:
#10::itpnt::
maki displei ja kellade displei on kaks eri asja
ehk siis maki displei valgustuse vahetamine on kordi ja kordi lihtsam (välja arvatud juhul, kui tegu on makiga, mis kasutab täpselt sama värvilise kile ja värvilise plasti lahendust)
#11Oot see kile on siis see samane kus kohe numbrid ja asjad kah peal on w? Mai kujuta absull ette mis kilest jutt käib või kus ta asub. Et siis pm, seda kile lihtsalt ära võtta pole võimalik?
Kellelgi ei ole laiali lammutatud spidost pilte?
#12Selle foorumi elanikud tavaliselt kogu originaalkompotiga nii rahul, et midagi sellist leiutama ei hakata reeglina. Kahtlen väga, et step-by-step juhiseid siit leiad. Proovi äkki ameerika foorumist näkkab...
Kuid jah.. soovitan kaaluda hoopis maki modifitseerimist auto järgi. Teeksid sellega ilmselt oma elu lihtsamaks.
#13::itpnt::
kui vaatad spidoplokki, siis tegelikult koosneb see kolmest osast-> on klaas, mille taga on seier, seieri taga on läbipaistmatu plaat, millesse on sisse "joonistatud" numbrid ning selle taga on omakorda "kile" või siis kehvemal juhul on see värvitud.
kui nüüd valgusallikas-> on see pirn või led või pisike lõke seal taga valgust annab, siis kumab valgus, mis on värvitu, läbi "kile" mis on kas punane, roheline või mis iganes muud värvi täpselt sellise valgustooniga, nagu kile ise on
pagan kui keeruline tekst tuli välja nii lihtsa asja kohta...
hästi lihtsalt-> kui vaatad lambipirni, siis see on valge-> kui paned roosad prillid ette, siis muutub see roosaks.
need asjad, kus numbrid jms peal on tegelikult asetatakse originaalkellade peale ning ühendatakse ära parktuledega samamoodi nagu originaallambid. valgustid on nendesse "plokkidesse" juba serva sisse ehitatud ning valgus hajutatakse läbi kanali kogu kellale seega põhimõtteliselt võid teised pirnid armatuurist välja keerata ja saad ilusa valguse
pirnide vahetamine ei too iialgi sama efektset valgustust
#14:reading:AaduT kirjutas: Kahtlen väga, et step-by-step juhiseid siit leiad. :icon_hi:
lihtsaim varinat:
esiteks-> tellid sellet iibei lehelt ära selle kompoti teiseks-> kui need kohal on, siis võtad ühendust autoelektrikuga ja ütled, et Sa tahad neid autosse saada
kolmandaks-> maksad raha ära ja naudid uut ilusamat valgust
alternatiiv 1
esiteks-> tellid sellet iibei lehelt ära selle kompoti teiseks-> võtad kelladelt plastkatte maha
kolmadaks- keerad osa armatuurist niipalju lahti, et kelladele ligi pääsed
neljandaks- võtad kellad armatuurist välja
viiendaks- eemaldad kelladelt osutid (väga ettevaatlikult)
kuuendaks-paigaldad tellitud plaadid kella originaalplaadi asemele ja paned seierid tagasi
seitsmendaks- keerad kellaplokist valgustuspirnid välja
kaheksandaks paned kellad tagasi selliselt, et juhtmed jooksevad armatuuri taha
üheksandaks-> võtad juhtmepundi, mis armatuuris on, ühendad kõigi kellade valgustusjuhtmed alaldisse kokku ning otsid parktuledega lülitatava 12V ja ühendad selle alaldiga
Alternatiiv 2
võtad kellad maha ja kruvid täiesti lahti-> siis jõuad lõpuks tagantpoolt vaadatuna kõige esimese katva pinnani, milleks on tavaliselt värvitud kile-> võtad selle ära ja lõikad sobivast värvist kilest välja täpselt sama kujuga kujuga tüki ning paned sinna asemele ja kruvid kogu paneeli kokku. Kurb reaalsus selle puhul-> kindlasti avastad, et seal ei ole mitte kile, vaid on värvitud plast... seega pead võtma lahusti, värvi maha pesema, ning siis kas kile või uue värviga asendama. seejäral paned ploki kokku tagasi ja avastad, et valgus on liiga tume, siis võtad uuesti ploki maha ja asendad olemasolevd pirnid võimsamatega- selle tulemusena muutub pilt paremaks kuniks lõpuks avastad, et üks pirn ei põle. Siis kakud armatuuri lahti ja avastad, et pirn on pesa ära põletanud. Kirud ja vannud ning ostad iibei kaudu omale sellise asja ühendad ära ja mõtled, et miks kurat ma seda kohe ei teinud
minu 5 kopikat
#15Krt miks mul täna need juhtmed nii pikad on Ehk annate andeks ja küsin viimase lolli küsimuse Kui ma selle kile lihtsalt ära võtan ja tagasi ei pane, ja asendan armatuuri pirnid sobivat värvi ledidega, hetkel siis sinine selleks värviks?!
