tere kiire abi teilt :P
njuh juhtus nii et soitsin ja siduri hoob laks akki vabaks nii et liigub niisama edasi tagasi....sidur ei toota enam lihtsalt...mingit raginat ega kolinat polnud lihtsalt...ma kardan et see siduri hoob on lahti ma ei tea mis saab ...kas see on suur jama voi mis?????
sinu autol on sidur teostatud hüdrauliliselt. algatusek tee kapote lahti ja vaata, kui palju sul on vedelikku siduripedaali peal asuvas potis. ära seda piduri omaga segi aja.
kurjam, tegelt ma nüüd ei tea täpselt, mingist hetkest läksid sidur ja pidur sama poti peale kokku. igatahes, kiika kapote alla, arvatavasti on viga imelihtne.
ja veelenam. Tere tulemast rõõmsasse alfaomaniku maailma :) see käib selle margi omamise juurde.
kle ma ise arvan ka et viga imelihtne sest toesti oleks mingi laager voi midagi lainud siis oleks mingi muu jama ikka aga lihtsalt see hoob jamab...aga okei mal lahen tsekkan nyyd...thanx
ja ma ei poe yldse olen uhke et oman alfat mis sest et ta vahepeal toriseb ;) :lol:
kule vali alafoorum õigesti. see läheb kindlasti "tehnilised probleemid" teemasse, või sulle ei tundu nii? ega see streetrace.org foorum pole kus seda kõvem mees oled mida rohkem uusi teemasid alustad. rahune maha.
Kuidas siinse foorumi redigeerimisega lood on? Oleks tore kui need valesti postitatud teemad saaks õigesse alafoorumisse paigutada, aga vaevalt viitsib moderaator sellise asjaga tegeleda.
Ei tahaks norida, aga kas tõesti on siis raske natuke mõelda eelnevalt kui teema uisapäisa tehakse?! :roll:
