2. leht 7-st
Postitatud: 08 Dets 2017, 21:28
Postitas alfahoolik
Slicer kirjutas:alfahoolik kirjutas:Ilus ja praktiline värv masinal. Ei pea koguaeg pesula vahet sõitma.
Mis ekraaniga makk see on? Ei meenuta originaali ega hiinakat.
See on see mis 2011.a. tehasest sisse pandi...
Aftekas ei ole ta kindlasti. Kuid kas ta on erinev sellest, mis varasematel 159'tel on olnud... ei tea öelda.
Enamlevinud on jah selline, kuni 2011 ("Connect NAV):
Google-st leidsin siiski ka ülesse selle uuendatud mudeli mil nimeks "RadioNAV". Ei tea kas sellest ka Eestis tänapäeval kasu oleks..mingeid EU kaarte pidi saama isegi 2015 aasta omi.
Postitatud: 09 Dets 2017, 01:38
Postitas Slicer
Postitatud: 01 Apr 2018, 03:25
Postitas urmask
Ma mõtlesin kommenteerida, et veidi igav teema on
Et ei postitata siia eriti midagi :p Aga siis vaatasin, et kilomeetreid ka vähe.
Said hea auto
Ti pakett on sellel autol lihtsalt imeline
Puhas ja hooldatud 159 on tänavapildis uute audide ja BMW'de kõrval nagu uus. Kuratlikult hästi õnnestunud disain (Y).
Postitatud: 01 Apr 2018, 13:40
Postitas Slicer
Tõepoolest, TI pakett on väga ilus ning endiselt väga värske disain võrreldes muude markdiega!
MIngit muret pole olnud va ,et pagassiluugi avamiseks ei tööta märgi all olev lüliti. Kunagi kui ostsin siis proovisin ja tuli lahti vavevaliselt, ning nupu alt tuli ka määrdunud vett. Ei tea kas väljavõttes annaks asi ära puhastada või tuleks juba uus märk koos luluga osta?
159'l ju pole sees rohkem manuaalset nuppu/kangi pagassi avamiseks?
Ainult puldi peal on nupp, mida olen pidanud kasutama selliselt, et kui auto juba töötab siis auto välja, pagass lahti ning siis uuesti auto tööle...
Postitatud: 01 Apr 2018, 19:41
Postitas janart
Slicer kirjutas:159'l ju pole sees rohkem manuaalset nuppu/kangi pagassi avamiseks?
Laes peaks mu mäletamist mööda olema
Postitatud: 01 Apr 2018, 19:43
Postitas Slicer
Hmm, pean lähemalt uurima
Postitatud: 02 Apr 2018, 08:59
Postitas Slicer
Ei olnud sellist nuppu üleval laes.
Seal on mul ainult parkimisandurite välja lülitamise nupp.
Postitatud: 02 Apr 2018, 10:37
Postitas alfistiman
Faceliftil kolis nupp laest tagaluugi märgi sisse.
Postitatud: 02 Apr 2018, 12:38
Postitas Slicer
alfistiman kirjutas:Faceliftil kolis nupp laest tagaluugi märgi sisse.
krdi säästukad... raske oli siis ühte nuppu lisaks sees hoida.
Äkki ma olen nii boss ja tahan teha pagassi soojas olles lahti.
Postitatud: 02 Apr 2018, 15:15
Postitas urmask
Slicer kirjutas:alfistiman kirjutas:Faceliftil kolis nupp laest tagaluugi märgi sisse.
Juhi taga oleva tagumise istme all on tross, millega saab pagassi lahti tõmmata- vähemalt sedaanil küll (ma kasutasin pool aastat seda, kui elektroonika töö lõpetas
Kusjuures huvitav on see, et ma vist lugesin seda manualist ning peale lugemist mõtlesin, et oh, mugav ja kasulik, kui midagi peaks elektroonikaga juhtuma ja arva mis? U nädal hiljem võtsin kasutusse selle
Sedaanil tõstad lihtsalt näppudega istme üles ja urgitsed trossi välja sealt. Kui keegi istub, siis vajutab istme tagasi (klõps käib). Mul jäi see väike mustavärvi kummistümbrisega käepide nähtavale. Kasutasin nagu tavapärast lisa sel autol... .. .
- 2018-04-02 15_19_26-C__Personal_chrome_download_159 rear seat.png - Greenshot image editor.jpg (40.75 KiB) Vaadatud 5509 korda
Kui õigesti mäletan, siis minu 159 sedaanil oli laes pagassi avamise nupp olemas, kuid see eeldas, et kompuutris oli see sisselülitatud (muidu sai ainult puldist avada).
Kusagilt lugesin, et see oli varasematel mudelitel nii ning hiljem vahetati vist selle logonupu vastu luugi peal- ilmselt polnud auto ajus piisavalt ruumi, et kolmandat nuppu lisada sama asja tegema
Postitatud: 03 Apr 2018, 14:43
Postitas Slicer
urmask kirjutas:Slicer kirjutas:alfistiman kirjutas:Faceliftil kolis nupp laest tagaluugi märgi sisse.
Seal laes oleva parkimise andurite nupu ja laevalgusti juures on 2 dummi nuppu/katet. Vabalt oleks saanud sinna panna.... cheap bastards!
Postitatud: 03 Apr 2018, 17:15
Postitas spark
Slicer kirjutas:
Vabalt võib olla et ka juhtmed on alles ... aga mine tea äkki oli nii põhjalik ratsimine ja võeti pundist ära.
Postitatud: 03 Apr 2018, 22:45
Postitas valmarv
Kui vahetade see laepaneel sellise vastu, kus see nupp töötab siis peaks saama äkki, kuigi ma ei tea, kas see auto võimaldab nii pagaasnikul asuvat nuppu kui ka lae oma korraga kasutada? siit ka siis küsimus, et kui see laenupp on olemas ja tagaluugi peal vahetada välja vajutatava märgi vastu, kas see seal taga hakkab tööle siis?
Postitatud: 14 Apr 2018, 07:23
Postitas Pezzi
Kas see on kontrollitud, et tagaluugil embleemi all olev nupp on kompuutris õigesti seadistatud? Kui aku ots maha võtta, siis tagasi pannes ta enam ei tööta. "Indep. Boot" peab olema "Off", siis peaks töötama.
Postitatud: 14 Apr 2018, 15:32
Postitas Slicer
Pezzi kirjutas:Kas see on kontrollitud, et tagaluugil embleemi all olev nupp on kompuutris õigesti seadistatud? Kui aku ots maha võtta, siis tagasi pannes ta enam ei tööta. "Indep. Boot" peab olema "Off", siis peaks töötama.
Ta töötas... korraks. Pidin hullult pressima siis liikus üks pool alla ja samal ajal märgi alt voolas ka lõgast vett.
Peale seda enam märk ei liigu ka. Pigem mehaaniliselt kinni roostetanud või midagi sellist. Kompuutris pole midagi muutnud.
