Kommentaariks, et mu 2.2 JTS'il oli sama viga. Starteri juhe ilmselt läheb kuumaks ja too plastmass mis neid harju hoiad sulab ära. Ilmselt kui pikalt starterile voolu anda (mida ei tohiks teha). Minu starteril olid harjad juba ammu kadunud ja ainult kiudjuhe andis kontakti kuni lõpuks ei andnud. Kuni selle hetkeni mile enam ei käivitunud... Läks mõnikord paremini tööle mõnikord mitte nii hästi. Uus starter aitas.
See häda on endiselt et mõnikord ikkagi ei käivita mootorit, ilmselt starteri hambad lähevad kuidagi risti ja peab mitu korda käiama.
Re: Alfa Romeo 159 2.2 JTS ei käivitu.
#17Tuleb taas vana teema üles äratada, sest auto otsustas üks hommik uuesti, et Temakene enam käima ei lähe. Eelneval õhtul sõitis nagu muiste aga hommikul kaput.
Aku on täis, bensupump undab süüde sees aga vot kus lops - sai sädet kontrollitud ja mida pole, seda pole - säde on kusagile kadunud.
Sai kontrollitud kaitsmed ja vahetatud omavahel sama Amperaazhiga releesid aga mitte miskit.
Kust viga edasi otsida? Kas asi võib viidata vändaandurile (kuigi eelnevalt mingeid probleeme ei olnud, mis viitaks vändaanduri läbi minemisele - soojast peast välja ei surnud)?
#18Väntvõlli andur või siis immo probleem tundub kõige tõenäolisem..
Kas käivitamisel veakoode viskab? Ma hetkel ei mäleta kas bensukal jäi check engine põlema kuni mootor käivitus (võiks proovida lugeda - tõenäoliselt saab väntvõlli ja nukkvõlli mismatchi )
#19Käivitamise hetkel veakoode ei viska ning isegi ei luba käima minna - lihtsalt tuimalt käiab mootorit ringi.
Kakkusin väntvõlli anduri maha ja multimeetriga takistust kontrollides tuli välja, et takistus puudub. Seega tundub, et viga on ikka väntvõlli anduris. Sai tellitud uus Boschi andur, kui kohale jõuab ja külge panen siis annan siia teemasse teada, kuidas olukord lahenes.
#20Nonii, uus väntvõlli andur küljes ja mootor käivitus poolest pöördest. Tänud kaasa mõtlemast, ts.
#21On ilmunud tasapisi uuesti käivitamise probleem. Paned puldi konsooli ja vajutad nuppu aga mitte miskit - vaikus. Nii võid mitu korda teha, võti välja uuesti tagasi ja nuppu, kuid ei midagi ning järsku üks hetk peale pikki proovimisi käivitub. Teinekord ei esine seda probleemi üldse ja käivitub ilusti. Akujuhtmed on üle vaadatud, kontrollitud, puhastatud ning määritud ja on tugevalt kinni. Olen tähele pannud, et see hetk kui ta käivitub (puldi sisestamisel juba kostub vaikset undamist), siis kostub vaikset undamist aga kui käima ei lähe, siis on vaikus.
Kas süütelukus võib asi olla või on START nupuga mingi teema?
#22Piduritule lüliti kontaktid äkki?
Või siis klassika - kütusepumba mass?
#23Kütusepumba mass asub tagaistme all? Vaatan piduritule lüliti kontaktid ka üle.
Eile sai kokku 4 korda käivitatud ning iga kord käivitus ilusti.
#24Hmm....
Mul on vahel enda autoga sama, et mingil x ajal lihtsalt ei lähe käima enne käiamist
Ja praegu on kuulda veel ühet 159-st millel sama häda on (kuigi need viimased kaks on diislid siis...)
#25Mul sama värk. 2.2 JTS. Auto on alates 2015 peres olnud ja üheainsa korra esines sama asi 2016 ja teise korra vist 2020. Ja nüüd tänavu on kokku ehk 6-8 korda olnud. Aga tekib ainult pärast sellist sõitu, kus auto on seisnud mootor töötamas tühikäigul 5-6 minutit ja siis olen edasi sõitnud ning kusagil mujal seisma jätnud. Kui nüüd püüan nt tunni jooksul uuesti käivitada, siis käib seesama kurb klõps ja vaikus. Aga u kolmandal-neljandal katsel uuesti proovides on alati käima läinud. Ma ei tea, kas sel mõju, aga kui märkan, et ei käivitu, lülitan tuled välja ja panen vendi nulli ning proovin siis.
#26Uoodand. Kui on nii, et 'isegi ei unda, neil hetkedel, kui käima ei lähe, aga undab, enne kui käima LÄHEB' siis ei tohiks ju kahtlustki olla, et seal kuskil kütusepumba/sellega seotu juures on see probleem? Seal pole tühjagi vahet, mis mark/mudel/spetsifikatsioon. Krt, ZiLil on kah samamoodi diagnoositav. Või Belarusil.
#27Mul oli ka hiljuti 2.2 jts error. Viimasel ajal läks venitades käima ja üks öö tanklast ära sõites ei miskit, null. Plõks ja vaikus, isegi ei hakanud lubama mitte.
Kuna just oli ketivahetus, siis mõtlesin juba miljon stsenaariumit ja viga peas välja. Selgus lihtne tõsiasi, starter jättis maailmaga lihtsalt hüvasti. Starter taastamisse ja kõik timm taas.
Aga noh, see oli valutu olukord, ei keerutanud ega pirtsutanud, lihtsalt kõik ja rohkem käivitamine kõnealla ei tulnud. Vähetõenäoline, et see siin teemaks hetkel.
#28Starter sai kevadel tutika vastu vahetatud kuna vana lasi end kärsaka saatel teispoolsusesse.
Samuti sai selle käigus paigaldatud uus Boschi pingeregulaator, kuna vana regulaatoriga oli laadimine väga kehv.
