Re: Alfa Romeo 164TS '94 ts
#301
Vahepeal on puhkus läbi saanud ja hooga alanud tööd jooksid vastu ilmataadi tujusid
esimese puhkusenädala lõpuks oli siis auto planeeritult laiali, armatuur maas, solenoid vahetatud ja siis hakkas peale see osa kus vihmahoogude vahel pidi midagi tehtud saama ja enamus ajast kulub tööriistade lahti ja kokku pakkimisele.
Kuna 30 aasta jooksul (Esmane registreerimine: 20.07.1994) on salongis palju asju väsinud ja viga saanud, siis kõige suuremaks probleemiks osutus poldi, mutri ja kruvimajandus :D
Kuigi auto ei ole veel koos, siis on jäänud ainult paar pisiasja veel - näiteks lagi ära parandada ja uus kate peale liimida ning ventavade lahtikakkumine ja liimimine ja igasugused muud liimimistööd, mis hõlmavad klaasriiet ja mida ei tahaks toas teha :D
ja keretöödeni loomulikult ei jõudnud...
#302
vahepeal siis tuleb tunnistada, et sooja külma puhub, laematerjaliga sai natuke pahasti (tellitud riie oli ebaõiges mõõdus, seega on nüüd tuuninglagi) ja spidomeeter ei loe ikka mitte kui midagi.
järgmisel aastal siis uuele ringile :D
#303
eile käisin väiksel ringil ja spido ärkas ellu tagasi.
see töötab seega kevadel ja sügisel, kui ilm on niiske ja välitemperatuur on alla 10 kraadi. jumala loogiline :D
Aga lagi on tegelikult täitsa lahe.
#306
Kuna uus hooaeg algas ja jätkuvalt on hea sõita, siis update:
- sisu tarvis on hulk asju hangitud ja ootavad külge panekut
- uksed tahaksid mürasummutust
- tagumised uksepiirajad tahaks vahetust
- ukseläbiviikude katted on purud ja tahaks vahetust
- värv on päris käest ära
- põhi tahaks natuke paremat kohendamist
- sidurisilindri peaks vahetama väiksema diameetriga silindri vastu ja vooliku peaks ka ära vahetama (praegu on pedaal pehme ja võtab päris põhjast)
- piduri peasilinder tahaks vahetust
- spidomeeter on ikka intermittent - vahepeal töötab ja siis jälle ei tööta
sel aastal on plaan läbida märkimiväärselt rohkem kilomeetreid, kui eelmisel aastal (kokku tuli eelmisel aasta mingi 50 km äkki)
#308
update:
peale kolmandat nikerdamist taguise parema sadulaga ja tagapiduite täishoolduse sain ülevaatuse kätte.
kuna tagusmis sadulaid enam kuskilt saada pole, siis järgmsieks aastaks on kuri plaan paigutada tagasillale 156 sadulad (mida on saada).
aga sõita on hea :D
kuna nüüd hakkab puhkus, siis saab ehk see aasta kogu sellele todo listile joone alla tõmmata (suutsin leida ka 23,8mm sidurisilindri, seega...)
#309
ja siis juuli teise nädala alguses hakkas auto käivitamisel jukerdama ja eelmisel nädalal diagnostika vilgutas välja kõige masendavama teate.. 1226-> ECU error . õnneks leidsin ühe sobiva ecu, mis nüüd peaks kuskilt minuni liikuma
vahepeal käisin kliimat täitmas, see ka lekib kuskilt (aga kui kogu see 1,2kg ainet see on, siis saab hetkega autosse külmkapi)
to be continued
#310
uus ECU peal, lootust on
AC hakkas ca 4 päeva hiljem vilisema, esmane kontroll viitab sellele, et torud on korras, radikas on korras, pump on korras ja salongi jahutusradikas on ka korras, seega arvatavasti kliima ahi ise (of all the things)- proovin selle mingi hetk nüüd siis toimetada kliimatüüpidele kontrolli - kuna seal on vasktorud, siis ehk õnnestub isegi kõik kokku tagasi panna...
