Alfa Romeo 145 1.6 TS 2000
Paistab olevat suhteliselt haruldane Alfa Eesti oludes ja ka mitte kõige populaarsem Alfa sõprade hulgas.
Homme seisab ees mootori diagnostka, kuna kiirendusel jõud kadunud. Tundub, et probleem on temperaratuuri anduriga, sest t kell ei näita ka päris õigesti. Aga eks homme selgub.
Hõbedane Ida-Virus hoopis))
Karm otsus diagnostikast on nüüd käes:
Gaasisiiber oli must
Küünlajuhtmetes oli vesi või pesades (mootori pesust)
Need vead on nüüdseks ka likvideeritud.
Küünlad läbi ja
Termostaat on korpuses lahti.
Astusin mõnest varuosadega tegelevast firmast läbi ja nende 91 aasta soome kataloogides minu autot sees ei olnud. Ühest poest väideeti lausa, et küünlaid ja termostaati on võimalik saada ainult Alfa esindusest))
Vaatasin siis ise autoosad.ee-st, seal teda sees pole aga ilmselt ühtivad need osad sama mootoriga 156 omadega, see Alfa on seal olemas küll. Või öelge kui need osad ei ole omavahel kasutatavad
