Millist muusikat kuulab Alfist autoga sõites?
Kui ei suuda kolme artistiga kõike kokku võtta, siis ei pahanda keegi kui tuleb mõni rohkem.
Isiklikult kuulan 80% plaate.
Dephazz
NinjaTune albumid
Madlib
Alfisti fonoteegi top3
Aga mis seal ikka peamiselt 4 suunda:
*Radiomania
*klassika
*"klassika"
*Eesti "klassika"
vahel ka muud (Blues Brothers soundtrack näiteks), kõik oleneb hetkelisest meeleseisundist
EDIT: Top3 on täiesti võimatu välja tuua
#3ts wrote:Nonii.. just äsja oli kuskil arvamusavaldus, et selle teema peale vihkavad kõik kõiki
Anname moderaatoritele siis vaba voli teema ära kustutada, kui asi kriitiliseks läheb
a.k.a Anthrax
#4alfaga kruiisimiseks särav helge barokk. eriti suvehommikul või pärastlõunases liiklusummikus, klaasid alla keritud. tähelepanu tagatud
, kuigi see pole eesmärgiks omaette. baroksed kerged sirge tooniga keelpillid lihtsalt sobivad alfaga.
muidu, ikka tujule ja cd-boxi hetkesisule vastavalt.
#6vastavalt tujule...
raadiost reegline tuleb harva midagi, siis on sundolukord plõksida erinevaid jaamu: 88,8 MHz, klassikaraadio, R2, Skypluss(peamiselt mendiasukohtade jaoks
Plaate kirjutan ise kokku erinevaid kompotte, kus Agent M, Ska Faktor, Aerosmith, Dagö, Metallica jne jne .... ühesõnaga suht seinast seina vastavalt tujudele...
#7Toto Cutugnot ja Pavarottit EI kuula (rohkem itaallasi ei meenunud hetkel
Küll aga ketrab juba teist nädalat Estonian Folk Music 2007/2008 kogumik. Aga näiteks sellise kaamosega nagu praegu Harry Belfonte best of mõjub toniseerivalt.
Ja ikka ja alati eesti heamuusika - Tõnismägi, Reinrannap, Ivolinna, Jaan Pärn ja Pahad Seemned.
Kusjuures ei ole paremat ööselsõitmise raadiot kui Elmar. Und lihtsalt ei tule, sest pidev põnevus kas a) järgmine lugu on sama idiootne kui eelmine b) kas äkki tuleb mõni hea eesti lugu c) kas esitaja on antud shedöövri tegemisel viibinud mentaalselt ebastabiilses seisundis ning kas ei ole see mitte kriminaalne jne jne. Täiesti uskumatut kräppi on linti tehtud ja une ajab ära igaljuhul.
#8starfild wrote:Kusjuures ei ole paremat ööselsõitmise raadiot kui Elmar. Und lihtsalt ei tule, sest pidev põnevus kas a) järgmine lugu on sama idiootne kui eelmine b) kas äkki tuleb mõni hea eesti lugu c) kas esitaja on antud shedöövri tegemisel viibinud mentaalselt ebastabiilses seisundis ning kas ei ole see mitte kriminaalne jne jne. Täiesti uskumatut kräppi on linti tehtud ja une ajab ära igaljuhul.
uskumatult hea kirjeldus...
#9Samas on ka vaikus mõnus, sest siis võib ju kuulata mõnusat mootori nurrumist või ka möiratust.
Aga tegelikult, kuulata võib muusikat igast valdkonnast, vastavalt meeleolule.
Võib hästi ja targalt rääkida, aga veel parem on hästi ja targalt vait olla!
#10vot, vot, see ka õige, GTVsse ei pane ma mingit audiot, ainult urr-urr naturaalne tuleb läbi GTA trompeti
#11alfanatico wrote:vot, vot, see ka õige, GTVsse ei pane ma mingit audiot, ainult urr-urr naturaalne tuleb läbi GTA trompeti
Ja mina mõtlesin ikka, et miks mu gta-l on suht tagasihoidlik helisüsteem. Tegelik põhjus on nüüd selgunud
#12Autoga sõites kuulan siiski enamasti seda mis raadiost tuleb, tavaliselt kas Uuno, Star fm või SkyPlus.
Artistide poolest eelistan kindlasti kodumaist. Vaieldamatud lemmikud on kindlasti Dagö, Tätte ja Matvere ning kindlasti Ruja. Vahel on muidugi ka väga mõnus kuulata üheksakümnendate eesti sülti ja kindlasti ka samast ajast pärit välismaa klassika on hea
#13Kellel on mootori hääl, eks see võib seda nautida. 2.0 tsparkil muidugi karmimaid jõuvõtteid kasutades kostub mõnus urin, aga enamjaolt siiski tuule-, rehvi- ja maanteemüra. Üldise heaolu huvides koguaeg ei peenestaks
#14Alfakass wrote:Samas on ka vaikus mõnus, sest siis võib ju kuulata mõnusat mootori nurrumist või ka möiratust.
Njah... see on nüüd küll õige... tuleb tunnistada, et enamus ajast nii ongi, et raadio OFF asendis ja gaasipedaal ON asendis
ok ok... V6 puhul piisab ka leebest pedaalivajutusest, et kõrvadele muusikat oleks
Kas pole mitte Alfa V6 üks parimaid muusikariistu?
#15starfild wrote:2.0 tsparkil muidugi karmimaid jõuvõtteid kasutades kostub mõnus urin, aga enamjaolt siiski tuule-, rehvi- ja maanteemüra. Üldise heaolu huvides koguaeg ei peenestaks
Kindlasti kostub ka mootor, tuleb ainult osata seda kuulata
