Alfa Romeo 156--1999.a.--sr_oka
#31
See pilt on jah kodu juures ;)
Täna sai siis DIA-s käidud ja bäägituli ära kustutatud, vigane oli miski kõrvalistme külgpadja andur, see täkhendab, et autol on lausa neli turvapatja :D Seal sai siis ka veel kogu vigade kontroll tehtud, lambda ei toimeta, arvatavasti juhe lahti, peab veidi uurima.
Filtri koha pealt niipalju, et ega tal jah õige koht seal pole kuigi kui noviteci lehelt vaadata, siis see kit ongi selline. Tõenäoliselt keeran ma ta teisele poole seal ongi rattakoopa kohal tühi koht ja plekiga mootoriruumist on eraldatud ka .
Ahjaa hobuse naelutasin seinale :D
#32
eeeeei ole ikka küll plekiga eemaldatud motoruumist
aga koht on ikka parem ;)
miks sa teda allapoole ei taha keerata?
alt peaks saama ka otse jaheda õhu talle peale nii enam vähem...
noviteci kit on jah selline imelik wannabe ja poolkõva lahendus...
isegi seda seal kaemas käinud
#38
sr_oka kirjutas:Et niipalju siis alfast :D Kõigi eelduste kohaselt on ära üks kepsusaale. Tulebki vaadata, kas saab ilma vända lihvimiseta hakkama. Äkii keegi oskab soovitada head remondikohta tartus selliseks tegevuseks. Üks tegija ei tahtnud alfast kuuldagi.
Ha-ha. Tuttav tunne. Mine parem kohe pealinna.
Mul on muidu siiani suht OK tööd tehtud seal Jaama tn olerexi taga putkas.
Või siis ikkagi pöörduda 'Tartu rajooni tarbijate kooperatiivi 'Autoring'' poole...nad on nii siinmail nagu 'esindus' või midagi. Kõige lähem sellele igatahes. Ma muidugi ei tea, kas 'esindus' on nagu hea asi või midagi, aga ma tean, et nad alfadega otsapidi tegelevad. Fiati kõrvalt.
Muide, me vist seisime täna hommikul kõrvuti Riia/Turu ristil valgusfoori taga.
#42
Nu sõidetud sai pea 500 km :P õli ikka kohe vahetasin ja mobil1 täissünt sees, tegelikult tallinn tartu ots veel sinna juurde, hääle kohta niipalju, et teeb mitte pidevalt vaid siis kui tugevasti pöördesse lased ja ka mitte alati, kui rahulikult sõidad pole miskit. Arvatavasti oli see asi ikka juba ka siis kui ostsin aga nagu ma ütlesin, et ega ma kapotikaant lahti ei teinud ja ega väga pöördeid kah andnud ;)
Täna sai diagnostikas käidud, lambda juhe oli mitte pistikus vaid kenasti kokku pakitud ju ei leitid pistikut seal suurel saksamaal ülesse :D sai ära kontrollitud ja ühendatud ja kõik kenasti toimis ka. Kui nüüd selle kõlksu kah korda saab siis on asi viimasepeal ;)
Siis viimaseid uudiseid kah: arvatavasti vahetatud enne müüki saaled, et lagin kohe välja ei paistaks. Väntvõll lihvimisse ja remontmõõt sisse. Loodetavasti jälle järgmise nädala keskel liikumas ;) Ühelepoole saab ka rihma ja rullikud ära vahetada . Jaaaaa ega see alfapidamine just odav lõbu pole :D:D:D
Ja kui seda juttu veel jätkata, siis vajab vahetamist täiega ka sidur, survelaager kõriseb ja vedrud puruks. Aga kolmapävaks peaks ikka koos jälle olema ;)
#44
Et siis kirjutaks kah juba saagataolise teose varsti teemal alfaost :D Siis on selgunud, et esimesse remonti ei olegi võimalik kepsusaaledele väntvõlli lihvida, Ausaltöeldes ei saanud isegi aru milles asi oli. Momendil siis ootel kunas Jano käest teise remondi kepsusaaled saadaval on ja siis ikka peaks mootori kokku saama.
Vahetatud saavad siis jubepaljud jupid, alumise õõtsa kõik puksid, hammasrihm koos sinna juurdekuuluvaga, nagu eelpoolmainitud sidur survelaagriga ja siis see vändalihvimine ka. Vaja veel roolilatti, selle pidi loks sees olema, ja pukse ei pidavat vahetatama, Miski Roots tehas pidi neid remontima. E siis saab vana remonditu vastu vahetada. Sõidumõnu hakkab ununema ja tekkima mõte, et mis kuradi pärast ma selle alfa endale ikka ostsin :D
#45
hoolimata kõigest tundus, et Su postist kumab läbi suurt positiivsust 8)
See on tore 8)
ja nüüd ei taha küll parastada aga...
Kui ostad auto milles on tuuninguhõngu küljes ning/või millest müüja võtab maki välja... siis on seal ikka kuradipalju koonerdatud küll. ja üldreegel paistab olevat, et mida "haigem" tuuning (kroom käigukanginupp puitsisuga autos+ferrobene+ veel nipet näpet= :roll: kaks kolm õlivahetust :mrgreen:)
P.S. Tartus nägin, kuidas 3 seeria bemme müüakse... :roll: Type-X klaasipuhastajate kojameled+haiuime imitatsioon+kroomitud küljeavad+tjuuning roolikate jms...) läksid nagu soojad saiad 8ehk siis enne, kui me lõpuks "õnneliku" 320-ni jõudsime olid mõlemad juba müüdud... kusjuures hind ei olnud üldse mitte odavate killast ega tehn seisukord kiita)
