AR33 jagaja kaas
Äkki hoopis varuosateemasse, aga ma ei ole 100% kindel, kas ma olen õigel teel...
Ahoi, 33-sed, ega kellelgi ei vedele üht jagaja kaant? Saaks ju ka tellida, aga läheb kuradi kaua. Öelge hind ja saatke kargoga või tartlased helistage 56627814
Vaadake, eksole, oli see lumetorm eelmine nädal. Ja iluvõre vahelt peksis mul mootori lund täis ja üks silinder loobus töötamast pärast. See on väga tüütu. Ilmselt mingi asi sai väga märjaks. Ja kui jagaja küljest küünlajuhtmeid maha kiskusin, siis ühe puhul mootori käik ei muutunud. Ärge küsigi, MIS NUMBER silinder. Seega, ma kahtlustan, et probleem on seal. Või kui kellelgi on paremaid ideid, mis viga võiks olla, öelde mulle ka.
AR33 jagaja kaas
jagaja kaas-> võta maha ja vaata klemmid üle
jagaja kaanel on nimelt läbivad latid-> väljaspool paistev pesa on seespool hoopiski klemm
Jagaja kaanel saab olla kaks probleemi-> kas klemmid kulunud/oksüdeerunud või siis pragu sees :roll:
pragu on samamoodi mahavõetuna üsna ilusti näha
ehk siis praoga kaane puhul lükkab rootor klemmi serva tabades kaane laiali ning säde ei jõua ülevaltpoolt juhtmesse
AR33 jagaja kaas
no neid kaani mul peaks olema... :roll: kuid eriti kargoga saata ei viidsi-laiskus on jube asi... :lol: samas nt küünlajuhe, küünal... mis võib sama efekti anda...-kas ka pööretel lödistab? või võtab teatud punktis järgi... kuis sul see sidurivahetus ka õnnestus?
AR33 jagaja kaas
VML wrote:no neid kaani mul peaks olema... :roll: kuid eriti kargoga saata ei viidsi-laiskus on jube asi... :lol: samas nt küünlajuhe, küünal... mis võib sama efekti anda...-kas ka pööretel lödistab? või võtab teatud punktis järgi... kuis sul see sidurivahetus ka õnnestus?
minu meelest kõigil pööretel. Käisin selle lödinaga viljandis ära....
siduriga läks, noh, poolenisti hästi.
pidime vana korvi jätma: ketas ja korv olid erinevatelt tootjatelt, st ketas UUDE korvi ei mahtunud, vanasse aga küll; vana korv ei ole kõige ilusam, aga vana ketas jälle oli hullem kui liuväli...fuck borg&becker, fuck luk..tehke asju samas mõõdus.
ahjaa, ühe kollektoripoldiga saime ka hakkama. Murdus kinni keerates sisse.
Ja milline idioot kinnitab poolassi TILLUKESE SISEKUUSKANDIGA, ah?
AR rokib.
AR33 jagaja kaas
see kuuskant isegi hea... aint vajab proffesionaalset võtit ja korralikku puhastamist... 8) see et sidur erinev... no seepärast komplekt ostetaksegi :) aga siis peaks küünlast näha olema, et milline eip tööta... ja arvatavasti viga küünlas... :roll:
AR33 jagaja kaas
VML wrote:see et sidur erinev... no seepärast komplekt ostetaksegi :) aga siis peaks küünlast näha olema, et milline eip tööta... ja arvatavasti viga küünlas... :roll:
bah mul oligi 'komplekt'
kusjuures, vaata ise ladu24 ja autoosad.ee: ketas, borg ja becker, korv luk (või oli see vastupidi): SAMA firma korvi ja ketast koos eestist ei saa...
Okei, mul olid nad ostes pagassis. lihtsalt, nagu tutikas sidurikomplekt kaasas. kahju ei ei tööta ainult koos. Korv senini vedeleb vaidal alfistimani juures (kui enam).
Alfistiman: kui ma saan kompatiibli ketta, on sul see korv ikka alles veel? Vb ma tahaks teda siis tagasi.
Aga ok, vaatan homme ka küünlad üle.
BTW, oskab keegi AR33 kataloogi järgi ÕIGETE küünalde margi/koodi öelda?
