tere.
kas 16V-l peaks süüte keeramisel bensupump korra tööle hakkama?
1.4 8V igaljuhul suriseb enne mõned sekundid ja laäheb poolest pöördest käima ka, aga 16V ei surise ning käima läheb sitasti, aga läheb... st, et pump on korras ja pumbarelee samuti.
oskab keegi vastata?
33 16V bensupump...
#2ei pruugi enne käima minna...-osad süsteemid on mõeldud nii et surve koguaeg üleval..-aga proovi pump eraldi voolult pidevalt järgi panna ja vaata kas käivitus paraneb... nt see pulseerimis klapp, mis seal vahel on-minu nellikveolise süsteemil ei toiminud-kahtlen et ka seal..
33 16V bensupump...
#3pole küll ilmselt pumba viga kuid käivitus viga on ka minul... nimelt see 1,4 33 mis on 8 klapiline... mis ennemalt pöördest käima läks...-nüüd käib ilusti, kuid käima panekuks kulub ca 30 sekundit... ei saa õieti aru mis jam on-mootor sai maha võetud ja peale pandud nüüd uuesti-kõik juhtmed peaks ka olema omal kohal...kuid...
ja käima minek võtab alati sama kaua kerimist...
on ehk võimalik et mälu miskit moodi kustub...
33 16V bensupump...
#4pigem vajub küte ära (või saab õhku liialt peale)
või siis on jagaja lahti
33 16V bensupump...
#5sellel on see poolidega süüde-2 pooli... pole ka päris kindel küünlajuhtmete õiges paigutuses, kuid sel juhul ei käiks ka hiljem hästi... ja õhku ei tohiks olla saada tal kuskilt/liikselt... hmm...auto tehniliselt juba mahagi müüdud(uus alfist värvatud) aga no käimaminek jama... kütuse surve paistab ka olema... ja kui korguvalt enne käivitust pump taha lasta, siis ei anna ka tulemust...
33 16V bensupump...
#6Pakuks ka siiski kütusetorustiku viga - Kuna pole hermeetiline, vajub küte alla ja käivitamisel peab pump seda hakkama alles üles lööma..
33 16V bensupump...
#7hmm..bensu filtri läbilaske võime on vist jubedalt kahanend... nüüd kui kaua seisab läeb jälle ilusti käima...
