oskab keegi aidata ja umbakaudse hinna õelda nii romulas kasutatuna kui ka poes uuena
ühest romulast leidsin trossi küll aga hinnaks ütles 300-. ma mõtlesin et äkki pakkus hullult üle aga samas ega neid alfasi seal romulates eriti ei vedele kah
164 juhipoolse ukse sisemine tross
#2nu...mis trossi silmas pead??? kui aknatõstuki oma, siis see peaks ju kõikidel 164-jadel samasugune olema...vist...siis peaks täitsa saadav jupp ju olema...
#3kuule helista 5205062, allan.
sel tüübil on päris palju igasugu juppe, aga veebi ta ei kasuta. seega pead helistama.
#5seda, et... aga miks sul uut trossi vaja on? kas olemasolevat ei saa vahetada/parandada?
ja millises romulas on faceliftitud 164?
EDIT: lihtsalt infoks-> kui sulle pakuti esimese versiooni (kuni 93 oma) siis sellega ei ole sul mitte kui midagi teha...
#6mul on jah alfa 96 a oma aga ma trk värvides rääkisin ja kalvo arvas et need ukse pikkused on kõigi aasta arvudel samad kas siis on seal mingid erinevused aastatega tulnud ise ei oska sellel alal nii selgelt kaasa veel rääkida kuna nii kiire on ja pole veel mahti saanud et ukse polster maha kiskuda eks siis selgu edasised asjaolud
ega todas polstrit pole mingi keeruline maha kiskuda ja kui on kas mingid nipid olemas kuda seda eemaldada
#7Kui sa polstrit pole maha võtnud ,miks sa arvad et sul tross õhtule läks. Minul läks mitmed aastad tagasi just see lingi küljes olev kahvel õhtule. Nimelt üks haru tuli ära. Kuna saada polnud tuli rauast uus välja viilida. Ta on originaalis üsna rabedast materjalist võrreldes trossiga.
muuseas te räägite erinevatest asjadest- alates 93 on ukselingi küljes tross, mis ust avab ja täiesti trossi moodi on; kuni sinnani oli kahvel ukse sees pingul oleva trossi (mille kõige nõrgem lüli tugeva jõu korral oligi seesinane kahvel).
ja kõigile teamiseks- alates 93a on KOGU ukse sisekülg täiesti erinev varasemast versioonist (uusi polstreid EI OLE võimalik vanale uksele külge panna enne korralikku lõikamis, puurimis ja keevitustööd seetõttu on ka uksetrossid täiesti erinevad! kuigi lukumehhanism on sama)
ja seepärast on ka probleemid erinevad- kui vanal on probleemiks kahvel, siis uuel pigem trossi kahvli tagant äratulek või siis seda kinni hoidva plastlulla purunemine.
uksepolstri eemaldamise nipp: keerad kõik kruvid lahti ja kangutad servast hästi ettevaatlikult.
kruvid on peidetud muuhulgas ka aknalüliti ning uksetasku liistu taha...
p.s. kui natuke aega on, siis proovin riputada siia pildi sellest, milline näeb välja juhiukse polster, mis ei ole auto küljes
#9tegelikult ei tõsta siia...
mis seda foorumit ikka risustada
kui kellelgi huvi on ning oma meiliaadressi teatab, panen pildid meilile... kui huvi ei ole, siis ei pane
#10kas siis peale 93 a autodele pole eriti romulates nendele autodele stuffi
#11hmmm.... osa veermikku sobib ka enne 93 aasta autolt ringi tõsta. Oleks sul 12V mootor, siis sobiks ka valik mootoritükke
sisust-> istmed sobivad ja ukselukud! ja zäts abaut it
keredetaile on muidugi kordi rohkem, mida on võimalik ümber istutada
aga üldine 164 valik romulates lõppeb jah 91 a autodega...
#12See tross maksis midagi 1000.- krooni ringis uuest peast.
Võta taskust 300.- eeku ja lõppeb see jama ükskord...
#13selline teema siis nyyd tuli välja et fakto auto andis vale infi nagu ikka kui ma tahan oma ust korda saada siis läheb vaja mul 2200.- eeku
kuna minu uksel on plastmassi jublakas ära murdunud ja tänu sellele pean kogu luku süsteemi ostma
kas kellelgil on hüva nõu kudas seda parandada
sõnad täitsa otsas ja suhtumine klienti kisub seal ikka nulli poole aga see selleks eks peab vist romulaid jälle külastama hakkama
#14et siis suhtumine klienti.... no see on küll üllatus
kui sa nüüd räägiks lähemalt, mis plastjublakas kuna neid seal palju palju on... või siis pilt oleks veelgi kindlam, siis ehk saaks abi pakkuda (mul veidi kõiksugu jublakaid vedeleb igalpool
#15see peaks olema lukumehhanism mis ise katki on läinud nii ma tegin järelduse peale faktos käimist sest seal mingit muud varjanti pole
see selline asi kui väljast ust avada siis lykkab migi konks kogu plastmassi kupatuse seal ukse juures alla see kuhu aga tross kinnitud ongi murdunud ehk siis kyljest ära tulnud
pildid teen kindlasti aga saan seda nädala vahetusel teha siis kohe saadan need siia ehk on ka abi siis nendest
