sellel ingliskeelsel lehel on n.ö. pool tõtt
(tegelikult kolmandik
asi siis selles, et nii 12 kui 24V QV versioonid erinevad teineteisest 15kW võrra
muudatused on lisaks sisselasketorudele veel ka väljalasketorustikus ning nukkidest (ehk siis ei ole kasu sellest, kui mootorini jõuab rohkem õhku, see peab ka mootorisse jõudma ju
samuti ka sealt väljuma) ning mitte unustada pisiasja, et 24V QV mootoril eemaldati sisselaskest mõtetu takistus, mida AFM endast kujutab...
praegu ei ole käepärast 24V nuka andmeid, seega pakun 12V omi (lihtsalt võrdluseks; ajad antud OT suhtes) erinevus 24V juures peaks umbes sama olema.
12V
sisselase avaneb ->32°30'
sisselase sulgub ->67°30'
sisselaskeaeg ->280°
väljalase avanemine ->59°55'
väljalase sulgub ->23°55'
väljalaskeaeg ->263°50'
QV
sisselase avaneb ->32°50'
sisselase sulgub ->73°50'
sisselaskeaeg ->286°40'
väljalase avanemine -> 66°55'
väljalase sulgub -> 29°55'
väljalaskeaeg -> 276°50'
seega ainult torude ostmisest kasu ei ole (vastasel juhul võiks ju soovitada osta ehituse ABC-st 60mm vent toru ning kilovatte tuleb nagu muda kohe
Kui sul on meeletu soov ja vajadus oma iludus võimsamaks ehitada siis tasub ikka asi korralikult ette võtta
unustamata sealjuures asjaolu, et esiveolisel 3,0 V6 mootoriga autol on võimsuslagi suht kiire tulema (sügavalt kahtlen, et 24V QV tootmine lihtsalt niisama nii lühikeseks jäi-> ehk siis 171kW+esivedu+61/39 kaalujaotus ning veidike märga asfalti kurvis ja mõnevõrra meil lubatud kiirusest kiiremini liikumine tähendab füüsikaliselt suht kiiret ja sirget lendu)
EDIT: täpsustus väljalaske algus siis enne UT-d. OT ja UT siis tegelikult tuntud TDC ja BDC all (meil siis ülemine surnud seis ja alumine surnud seis). endale meeldib nagu OT ja Ut kasutamine rohkem
