Arvatavasti õli leke
Tundub et õli kaob parempoolsele esirattale aga see tuleb survega ja parempoolne alumine külg on mootoril õline kas on mingi võimalus et kuskilt on midagi järgi andnud
Siis selline värk ka veel kas on võimalik seda anumat kuhu kinnitub õlifilter kuidagi eemaldada.
Kontrollimaks ega sealt midagi läbi ei anna
pakuks, et kas õlitaseme, surve või õlitemp andur annab läbi
kõige lihtsam viis see selgeks teha on puhastada mootor ära ning vaadata kuskohast see tuleb (rehv ei saa õliseks mujalt kui allservast-> tõenäoliselt sõites pritsib mootori allservast rehvile)
tundub et õlitaseme oma on jah läbi sinna kus õlivarras sisse käib sellel torul on alt mingi tihend ja kerge lõtk on seal kandis sees mis moodi edasi toimida kas uus tihend ja kust kohast ainult esindusest või pakub mõni varuosapood ka seda
