nii siis hommikuti on väga suur probleem autot käima saada! mingi 10 korda tuleb käivitada siis jääb käima alles muidu sureb välja ja kõik! soojalt pole mingi probleem käib ilusti! kas asi on äkki mingis anduris?
annab liiga vähe bensiini peale? on kellegil ideesid milles võib probleem olla!
164 ei käivitu hommikul
#3asi veel nii, et talvel külmaga kui väljas olid miinused läks auto käima kohe ja käis ilusti aga suve hommikutel on asi nagu rääkisin!
