omavaheline jõukatsumine
kas sellist pingerida hakatakse kah
pidama või tuleb nüüdsest
üritustel hakata osalema muude markidega
billtit http://transameesrt.myjalbum.net/Sauga% ... index.html
inz164 wrote:kui kiirem auto on kiirem siis sõidab ta ju mööda
milles probleem, gaas asub paremal pool
inz164 wrote:kas oleks huvilisi näiteks 50 ringi sõiduks
oleks ju huvitav sõita, saab tehnika ja ka enda
proovile panna
Luman wrote:Kui sa natukene enda jutu peale järele mõtled, siis saad vast isegi aru, et see ei kuulu just eriti arukate mõtete hulka.inz164 wrote:kas oleks huvilisi näiteks 50 ringi sõiduks
proovile panna
inz164 wrote:aga miksLuman wrote:Kui sa natukene enda jutu peale järele mõtled, siis saad vast isegi aru, et see ei kuulu just eriti arukate mõtete hulka.inz164 wrote:kas oleks huvilisi näiteks 50 ringi sõiduks
proovile panna
Luman wrote:Selle pärast, et peale teatud koguse ringide läbimist, on tavasõiduki pidurid küpsed, usun, et enamustel autodel juhtub see hiljemalt peake kümnendat ringi. Ning kui selline asi juhtub, siis muutub see sõitmine juba ohtlikuks nii endale kui teistele. Tänavasõiduautod pole lihtsalt mõeldud selleks, et nendega nii pikalt kuuma anda.inz164 wrote:aga miksLuman wrote: Kui sa natukene enda jutu peale järele mõtled, siis saad vast isegi aru, et see ei kuulu just eriti arukate mõtete hulka.
Liiklustiheduse kohta ma väga ei kurdaks isegi, kohati tuli ikka ette, et pidi kas mööda laskma, või ise mööda sõitma, aga üldiselt toimis asi minu arust päris hästi.
