Alfa 156 kütusefilter
Kõikse pullime oli see kui filtrit ostmas käisin fiatist siis vend leidis mingi filtri kindel ei olnud et kas ültse läheb ja kui küsisin kus asub siis see ei teadnud ka... Nii et teavad enam-vähem mida müüa aga kuhu panna seda ei tea..
kütusefilter saab olla kokku kolmes kohas->
a) enamkasutatav-> paagi väljundtorustiku juures (kas siis põhja all või rattakoopas)
b) viimasel ajal väga popiks muutuv-> peaaegu põhja all salongi ja mootoriruumi vaheseina küljes (põhjuseks siis ilmselt vahetamise lihtsustamine)-> näiteks 156 diislil asub filter justnimelt seal
c) haige ja väga haige lahendus-> kapoti all vaheseina küljes
mis on antud kohtade eelised->
põhja all (ükskõik kas ees või taga) on hea ja loogiline vahetada (teerad poldi lahti, lased kütuse mingisse anumasse, vahetad tihendid padruni ära ja keerad kinni)
kapoti all-> teed kapoti lahti, keerad filtri maha, uue asemele ja korras
miinused-> põhja all pesas olles võib filter kergelt viga saada (ja on siis seda vaja, et terve maailma oleks kütust täis); kapotipoolselt põhja all olevat filtrit on suht kehva ülevalt vahetada vahetada (samas on see paremini kaitstud); kapoti ülaservas asuva filtri puhul-> kui selle vahetamisel jääb torustikku kütust sisse, siis on kindel, et paarkümmend minutit autot kasutada ei saa (kindluse mõttes peaks vahetamisel akulemmi maha võtma), samuti, kui see tilkuma juhtub jääma, siis võib tulemus paha paha olla.
Kuna 156-l on poltidega padrun, siis panustaks auto eesotsas asuva asukoha peale (suht põhja lähedal)
Aga ei ole kunagi 156 filtrit otsinud seega...
:lol:
njah-> kus on 156 omanikud? kus on Alfistiman? kus on TRK? miks nad juba selgust ei too?
miskipärast siiski sügavalt kahtlen, et 156-l üldse kütusefiltrit ei ole (see oleks ainumas kütusefiltrita Alfa läbi segade üldse)
Aga eriti huvitav on sellisel juhul see, et mis kirevase päralt müüvad tunnustatud Alfa varuosade spetsid kütusefilterid???
#15
Et siis ongi vaid sõel paaki kukkunud kruvide ning mutrite püüdmiseks ja kogu muusika või?
nüüd hakkab juba väga huvitama, et kas siis tõesti on 156 pihustid nii kindlad ja lasevad rohkem läbi, kui samad pihustid teiste 16V mootorite peal?
või siis on vapor trap'is vahetatav filtrielement (või ei ole 156-s seda kah?)
