Autoks 2.0 TS 155 aastast 94. Sai mõõtmas käidud ja tulemused siis sellised:
Tyhikäigul:
830 rpm
Lambda 1.199
CO 0,159%
CO2 12.28%
HC 188 ppm
O2 3.87 %
COvrai 0,192 %
Kõrgendatud tyhikäik
2510 rpm
Lambda 1,151
CO 0,200 %
CO2 12,88 %
HC 76 ppm
O2 3,03 %
COvrai 0,229 %
Tyhikäigul HC ei ole OK (100 on piir vist)
Kõrgendatud tyhikäigul Lambda ei ole OK (0,97...1,03 on piir vist)
Et siis poodi kati ja lambda järgi? 155 jaoks katti leida hinnaga, mis motiveeriks ostma, on vist utoopia?
heitgaasid korrast ära
#2mis seal ikka...lamda kuskil1000 ja universaal katt...siis elad ilmselt üle...
#3kuigi-katt tasub ennem yle vaadata lasta...kui on välimuselt ok...terve, siis ple vaja vahetada...
#4muuseas- kas kati üles kütsid ikka???
kuna näidud on normist vaid veidi üle, siis võib ka sellest piisata.
lamda väärtus on möödas, seega soovitaks esialgu anduri enda üle mõõta
kui tõesti peaks ilmnema, et mõlemad asjad vigased, siis universaalkat ja andur läksid minu 164-l kokku ~2500.- koos paigaldusega (mul küll eelmisel oli 3 juhtmega andur- sul peaks neljaga olema, seega võibolla on tiba rohkem)
BTW kati välimus ei loe! Loeb ikka sisemus
ehk siis kui veel läbi paistab, siis töötab (mida VML kindlasti ka silmas pidas, lihtsalt nokkimistuju on...)
#5nu..seda kl jah...
kuigi lada esinduses tööl olles nägin ka selliseid mis nq läbi ei paistnud otseselt..kuid normi andis siiski välja mõõtes... põhiline et on element sees ühestykis... ja et poleks seda nt sulama võtnud...
