selline värk, et rool hakkas vähe paremale kiskuma, viisin kohalikku remondikotta(seni on head tööd tehtud), ja sealt öeldi, et mul on tagumiste rataste supportid kinni kiilunud, seega nagu pidurid on peal koguaeg. Pill võtab rohkem bensu, ja paremale kisub, kuna üks pidur veits rohkem peal, kui teine. Öeldi ka, et neid maha võtta ei saa, peab välja vahetama. 1400 eek, tükk+tööraha
Võib see nii olla, või oleks äkki mõtekas pöörduda näiteks TRKsse, ja need saaks kuidagi suportid lahti muukida, éi peaks tuhandeidmaksma vahetuse eest?
alfa romeo 156 selespeed
#3supporti saab küll lahti kui ta just ei ole lootusetult kinni roostetanud ja selle pärast ei pea küll autot trk-se viima, selle tööga peaks suvaline remondimees hakkama saama
#4Pool päeva tööd, torutangid ja ohtralt kemikaale.
endal venis poole tunnine klotside vahetus kuue tunniseks operatsiooniks
#6smitser wrote:haapsalus asun
asoh mõtlesin äkki asud Harju või Pärnumaal siis oleks teadnud korralikke remondi kohti !
#7hetkel olen 3 päeva pärnumaal näiteks
Muide, missugused võivad olla tagajärjed, kui ma sõidan praegu ringi nii, et need supportid peal on?
#8Sissejuhatuseks surevad tagumised klotsid ja kettad ära, siis hakkab piduriõli keema ja siis võib hakata rattalaager kuumenema ja võib temagi otsa saada.
a.k.a Anthrax
#9kokkuvõtlikult:
mida kauaem nii sõidad seda kallimaks läheb remont (tagajärgede kõrvaldamine)
#10smitser wrote:hetkel olen 3 päeva pärnumaal näiteks
kui Pärnu linna kandis liigud siis külasta Shutter-it asub see Pärnu linna piirist sisse sõites (Tallinna poolt) ala 200 m peale linna piiri vasakul tee ääres Erimelliga ühes majas (uksele on kirjutatud kiirhooldus)
Siiani olen mina sealt oma probleemidele lahenduse saanud ja väga mõistliku hinnaga .
