tere!
Selline probleem. Üks hommik avastasin, et kojameestel töötab ainult kõige kiirem aste. Kui aknapuhastusvedelikkupritsin, siis ka ei tööta. Ning kui ülemisse asendisse liigutada(tavaliselt siis teeb terve tiiru ära), peab seda käsitsi hoidma ülemises asendis, ainult siis liiguvad
Kohalikus paranduses korra vaadatai ja uuriti värki, viga ei leitud. Nüüd tuleb elektrik ja uurib teemat
Oskab äkki keegi öelda, milles probleem peitub ? Auto on 156 selespeed ,200 aasta
Kojamehed ei tööta
#3Esimese hooga pakuks lüliti viga...
Aga roolisamba plast maha, tester kätte ja kõik on kohe selge.
Kojamehed ei tööta
#4Aga kas kojamehed on koguaeg korralikult töödanud, pole vahest sellist tunnet et ei jõua nagu korralikult pühkida?
Kui sellised nähtused on esinenud siis on tigu ajam jumala kuival ja lihtsalt ei jõua liikuda aeglaselt, aga kiires astmes pühib jumala korralikult.
Kojamehed ei tööta
#5Noh, kui määre on ära kuivanud, siis ei jäksa kojamees ka suure kiiruse asendis midagi asjalikku teha.
Aga see kojameeste "hangumine" vist rohkem audi-volkkari grupi autode teema - minuteada nad oma 7 aastaga ärakivistuva määrde valemit pole teistele tootjatele jaganud... :icon_clap:
(muidugi, rangelt salajastes laborites leiutatud ja ilmselt kahekomponentne nagu epo liim)
Ikka selleks, et kojameeste mehhanisme pärast garantiiaja lõppu hulgim müüa - sakslane ei viitsi ju elus hakata vanat määret välja pesema, pigem ostetakse uus tükk.
Kojamehed ei tööta
#6mure ka ühe 2,5l masinaga 156-ga.
Hommikul oli masin paksu lume all, omanik pani masina käima, aga ei märganud, et õhtul oli kojamees 1 asendisse jäänud. Nüüd aknad puhastades ja jääst vabanedes käis kojamees vaevaliselt üle akna.
Aga asi lõppes sellega, et töötab aind ka kõige viimases asendis, Lüliti viga ei usu, pigem kõrvetas vast relee läbi?
Hakata sealt otsima?
Probleem...
Probleem...
Kojamehed ei tööta
#7jajah mul oli sama laks. Et jäi 1 asendisse õhtul ja omikul kraapisin lund ning see ei viitsinud väga enam tegeleda
No eks homme siis elektrik vahib seda värki, äkki relee tõesti.
Kojamehed ei tööta
#8nüüd siis selgus vähemalt, et asi ei ole lülitis, vaid kusagil relees
vool ei jookse peale, käsitis neid klemme seal mõjutades töötab ka ainult 1 kiirus.
Ma mõtlen ise seda, et see elektrik krt vaatab uurib ja puurib mul seal pärast mingi päev otsa ning esitab mulle äkki arve, ise muhvigi ära parandades. urrrrr :icon_sick:
Kojamehed ei tööta
#9Seda peab enne rääkima ikka. Kui midagi ei avastata, siis pole ka millegi eest arvet esitada. Vähemalt mitte täismahus. Inimene ikkagi teeb tööd ja proovib asja valmis teha. Kui jõud üle ei käi, siis peab mingist otsast ise järgi andma, küsitava raha osas näites..
Kojamehed ei tööta
#10Nüüd siis väidab eleketrik, et relee on läbi, kuid seda ei saa parandada ega välja vahetada, vaid tuleb kogu see kojameeste süsteem uus osta(kojameeste mootor ja releed ja ma ei tea mis jama), mis maksaba a'la 3 K. On see tõesti nii alfadega, keegi teab? :icon_shocked:
Kojamehed ei tööta
#11Kojameeste süsteemi sees seda releed küll ei tohiks olla(vähemalt ma ei näinud kui ma selle lahti katkusin). Seal on mingid rajad mis võivad olla läbi põlenud aga need saaks üle joota. Et kui vool kojame süsteeminui jõuab siis peaks saama asja parandada.
