kuna salongiradikast on kunagi aegade jooksul sinna vaikselt jahutusvedeliku möginat peale tilkunud siis järsku ei saa ma ka oma cruise control'i seepärast tööle. Pilotist öeldi et aju ei saa kastiga ühendust, ehk siis auto aju ja kasti aju nagu ma ise arvan. Ei julge teda niisama lahti kah kakkuda, pärast jääb päris vaikseks muidu( kuna ta ei käi kruvidest lahti vai on kuidagi omavahel kokku pressitud=
Ehk oskab keegi soovitada kohta kust võiks sellise asja välja võluda. Vaevalt et matsuga aut. kastiga aparaati kuskilt leiab. Janol tartus on kah ainult manuaali juppe.
uurides väljamaa foorumeid ja Ebay'd siis suht lootusetu, kõigil on sinna aju peale tilkunud midagi ja enamusel on päris otsad andnud see.
See oli siis eelnev jutt, nüüd kui asi korras siis kerge õpetus kah lisatud lõppu
Õpetus kuidas panna Alfa 166 automaadile püsikiirushoidja
