Alfa Romeo 33 Permanent 4 by zender 1.7 16v 95 kW _Siim_
#16aga nüüd tundub et tegelikult on hoopis nii,et korv on peaaegu olemas,ehk homme õhtul saab juba katsetada :icon_wtf:
Küünlad olid uued pandud! koos uue hammasrihmaga ja rulikutega.Siim4 wrote:Sidur koosaga kasti täna ikka alla ei saanud,üksi ei jaksa paigal hoida ning polte samal ajal kruvida,homme peaks sõbra abiga kokku saama.
Kuna pool päeva polnud midagi teha lappisin mootori pealtpoolt ka natsa kokku,et saaks vaadata kas see üldse töötab.... ei töödanud....
Sai siis peaaegu 4 tundi nikerdatud ning kuna pihuarvuti oli kodus ja digikas ka,pidin mingid ilgelt antiikset töötelefoni kasutama video tegemiseks,tegelikult kuuleb sealt ainult häält,mul pole veel ühtegi autot olnud mis nii haigelt käikskusjuures õlisurve seisis lõpus harley häält tehes ikka ilusti 5-6 kandis muidu külmana 9-10 ning soojana 6-7
loodan et see on normaalne?
http://www.youtube.com/watch?v=OIA_mlW6u3k" onclick="window.open(this.href);return false;
Homme võtan kõik muud kaamerad ka kaasa
edit:mismoodi prod sellel küünlaid vahetavad?ma nikerdasin tükk aega,siis vihastasin ning tegin special tooli :icon_roll:
See rõhk ei saa küll nüüd normaalne olla!Siim4 wrote:Mis vanast mootorist sai? ning siis mind huvitas veel et kas projekt viskas üle w?et keegi katkise sidurikorvi sinna külge pani.
Muidu ma vaatasin jah et pm täishooldus oli sellele mootorile tehtud,nüüd lähen ja hakkan mootoril viimaseid asju ilusti sättima ning häälestama,tühikäigu mootor vaja veel installida ning õli temp anduri ots üles otsida... mõningad tundmatud juhtmed ripuvad veel põhjaall,peab neile ka mingid kohad leidma....kui tehnika töötab ilusti siis saab välimuse kallale asuda.
Edit:kas õlirõhk külmana 10 on normaalne w? soojana ning 500rpm on kuskil 5 pööretega läheb sinna 8-9 kanti ikka...?
Siin on üks pdf, kus kirjeldatakse, kuidas omale nupp armatuuri teha, et 4wd->2wd saaks vajadusel kergelt teha. Seal on ka jooniseid ja juttu pisut.Siim4 wrote:Tegelikult huvitas mind veel,kui tugev see tagasilla lülitusmehhanism on? Ainult tagaveolisena oleks pilpad taga?
