alfa 146 töötab jälle
probleem selline,et autol code tuli põleb ja auto ei käivitu,esimestkorda oli selline jama nädal tagasi sai vahetatud lamda, siis läks immo esimest korda lolliks,viisin diagnosti mees ütles,et kaitse läbi,nüüd vahetasin küünla juhtmed ja jälle immo paneb segast code tuluke põleb ja auto ei käivitu,kas see on mingi kokkusattumus või ongi see nii,et kui mingi elektri osa ära vahetan läheb immo lolliks.Autol kahjuks üks võti.Sama kaitse on seekord terve,kas auto võis lihtsalt tookord lambist käima minna ja diagnostika vend tegi niisama asjaliku nägu.Peale küünlajuhtmete vahetust töötas auto korralikult sõitsin mingi 30 kilomeetrit enne kui auto seisma jäi ja code tuluke põlema hakkas,oskab keegi öelda milles asi.
:icon_think:
võta akuklemmid maha ja oota umbes 30 min
ehk läheb õnneks (kuigi aegajalt soovitatakse peale seda ka akuklemmide otsad kokku panna)
Üldiselt kipub olema, et kui akuklemm maha võtta, siis jookseb immo peale (standardis aitab selle vastu master, kuid kui seda ei ole, siis kannatlikkus...)
Tegelikult ei tohiks immoplokk koodi ära unustada, aga...
aga proovi sättida pluss mõneks ajaks peale, siis võta nii pluss, kui miinusklemm maha ning umbes 30 min hiljem pane klemmid omavahel kokku :( Tegelikult ei tohiks ccm koodi unustada....
asi selles, et esindus suure tõenäosusega ei suuda Sind aidata :(
Immo käib nimelt puhtalt üle vaheploki ning sinna sisse saab vaid master võtmega :(
tegelikult on AlfaCode selles suhtes tänamatu loom, et ainus, millega esindus Sind võiboll aidata saab on MasterCode- immo on nimelt saeotud otse ECU-ga ning ECU murdmiseks on vaja juba kõrgema pilotaazi teadmisi, kui Pilot pakkuda tohib (küll aga on olnud kuulda, et ümbermineku võimalus 2.10.3-l olemas on- näiteks Novitec'i või Autodelta kiibi paigaldusega) ning minu pisike pea ei suuda vä'lja mõelda ühtki viisi, kuidas ECU-d resettida ilma, et default immokood peale tuleks
P.S. kui suudad leida kuskilt uue ECU koos CCM plokiga ning kolme võtmega, siis oleks elu kohe palju ägedam (või kui suudad enda Masteri kukilt välja kaevata)
ts wrote::( :( :(
alfaland wrote:Aga kui osta uus koodikaart ja võti,siis peaks asi lahenema.
AlfaCode on komplektne- igale ECU-le vastab üks Master. Masteriga on omakorda võimalik programmeerida CCM-i ning lisavõtmeid.
Seega on Sul vaja tegelikult saada kas enda ECU Master võti või siis ECU koos masteriga (immoplokk on läbi selle programmeeritav)
tegelikult peask olema võimalik esinduse kaudu saada ka master code (mis võimaldaks käivitamist), kuid ma ei ole täiesti kindel, kui lihtne selle kättesaamine on....
juhtmete seadmise poolelt on kõige lihtsam võütta klemmid maha ning nagu mainisin vähemalt 30 min hiljem lasta lahtivõetud plussklemm vastu auto keret... (kui toimib siis toimib, kui mitte, siis on..... pahasti)
rapla diagnostik jagu ei saa,nüüd siis esinduse laks,aga alles kuu lõpus.Diagnostiku poolt nii palju,et aju ei pidanud mingeid impulsse edasi andma,mis nagu pihustid ja küünlad tööle paneb või midagi sellist.Igal juhul küünaldeni vool ei jõua.
