niiskus salongis ?
tere
huvitav miks salongis on alati niiskus suur , eriti hommikuti , klaasid nii udused :( alfa 166 pean tõdema et eelmine auto oli 10x korda kallim seal polnud seda probleemi (masu selle pärast oli ). Keegi äkki annab nõu ? on teistel sama probleem ? istudes märja peaga peale trenni kohe kõik klaasid udused ja ei saa kudagi neid kuivaks
niiskus salongis ?
sõida rohkem :wink: ja kasuta kliimat (kuivatab väga edukalt)
samuti võid kasutada niiskusepüüdureid või siis osta pudelis müüdavat udupeletajat (spreina klaasile kantavat)
kahtlustaks, et auto on üsna pikalt seisnud ning salong on lihtsalt märg (siin ei ole mingit pistmist auto hinnaklassiga); või siis kliima ei tööta (ei ole migit pistmist auto hinnaklassiga)
niiskus salongis ?
ok proovin filtreid vahetada , klima töötab norm minu arust. jällegi kuna kunagi pole ise midagi teinud ja on masu küsin kus saab odavamalt 166 jaoks juppe , ei taha esinduses otseselt tellida kuna näiteks summuti keskmine osa originaal maksius 9.5k b varuosa 2.5k pigem , pigem võttan b varuosad :)
niiskus salongis ?
Seoses niiskuse ja kliimaga, küsiks ühe küsimuse.
Nimelt kas keegi oskab seletada, miks kliima ei hakka järgi kui temperatuur väljas on alla viie kraadi?
Käima pannes võib kliima tööle hakata aga kui korraks välja lülitad siis enam sisse ei lähe, ja kui veidi soojem ilm siis töötab laitmatult!?
niiskus salongis ?
kui autol on kliimaautomaatika peal, siis siseringil peab pump alati tööle hakkama (pumpa ennast välistemperatuur ei mõjuta)
küll aga kui süsteemi rõhk on madal (pole nagu õiget vurtsu pikemat aega sisse löödud, siis võib selline asi juhtuda küll- juhtplokk ei lülta pumpa sisse, kui rõhk liiga madal on)
niiskus salongis ?
millal viimati kliimat täitsid :?:
ja kas ka siseringil ei hakka kliima tööle (ehk siis auto on peal, econ väljas ning sisering sees- soovituslik oleks ka def sisse lülitada... ehk siis kas aknale või eraldi def reziim)
niiskus salongis ?
#14
nevermore wrote:Ise pole kliimat täitnud.
Külmema ilmaga läheb kont järgi ainult siis kui auto käima panna, kui korraks juba kont välja võtta siis enam sisse ei lähe, olenevalt sellest, kus ta õhku võtab vms...
äkki on sul ka see jama, et alla +3 kliima tööle ei hakka
niiskus salongis ?
#15
operatsiooniloogika viga :wink:
ma ei ütle magnetti-marelli kohta midagi halvasti
aga hästi kah mitte (tõepoolest on MM.i loogika selline, et kui korra oled ECON peale lülitanud, siis ene uut resetti enam seda ma ei saa - mingi ferrari loogika I guess... miinuskraadidel pole vaja , et mingi kasutu kliimapump hobiuseid närib :P )
