niiskus salongis ?
#16
kui liiga niiske on siis võib olla kah et salongiradikas tilgub, endal oli sama jama ja sai salongiradikas ära vahetatud, peale seda enam uduseks ei läinud. nüüd sügisel kipuvad jälle aknad uduseks aga ei usu et salongiradika viga, ehk ikka niiskus sees, samas see kliimavärk peaks ju nagu kuivatama kah, aga kas ta tööle läheb siin paari -nelja sooja kraadi juures ei oska öelda-sõiduaeg puhub küll ära aga nii kui natuke seisab on kergelt udune.
see veel et kui kliimaradikas kaua on tilkunud/ tilgub siis võib aut. käigukasti aju läbi küpsetada mis asub otse soojendusradika all ja siis tõenäoliselt on pikaks ajaks vaikus majas ( niikaua kuni varuosadeks müüd või kusagilt ~8-10 tuh maksva kopsiku asemele saad)
