AR 147&155 käigukast
Probleemi just kui otseselt ei olegi aga selline kerge häiriv element on siiski, asi siis järgmine kui panna sisse ükskõik mis käik siis käigukangi saab liikutada nii nagu oleks vabakäik kuid ometi on käik sees sama nali on siis 147 1.6 ja ka 155 1.7TS ja keegi kunagi ütles 147 kohta et ah see peabki nii olema... ei tahaks nagu uskuda
155 kohta :
mul on kah... sama probleem... see tähendab loodetavasti varsti oli :mrgreen:
esmalt vaata üle jah kangi enda alune kinnitus (kui see on liiga lahti, siis hea, kui üldse käigule pihta saad- ning kui see liiga kinni keerata, siis lihtsalt ei jõua enam kangi liigutada), seejärel kontrolli lülitushoovastikku :roll: kui seal vardad väsinud on, siis võib efekt sama olla (kuni hetkeni, kui käib klõps ja käigukangiga käikude kangutamine enam mingit asjalikku tulemust ei anna)
147 peaks arvatavasti sama probleemi käes vaevlema :roll:
