Keskluku puldi ühendamine ('94 164)
Korraks oli akut muuks tarvis ja sai autolt maha võetud. Tagasi panin, siis kõik oli kena, aga pulti enam ei tunnistanud.
Patareis asi kindlasti ei ole, kesklukk töötab salonginupust ja võtmest ideaalselt. Tõenäoliselt auto puldi "unustanud".
Nii palju, kui nuhkida olen jõudnud, siis 164-l kuni 93, aasta 94 ja alates 95 täiesti erinevad võtted uuesti ühendamiseks. Lisapuldi programmeerimiseks selline õpetus:
1994 - initial IR type. This can be programmed to accept new remotes so long
as you have at least one working remote to 'unlock' the program.According to
my Cardisc, the procedure is:
1. Press and hold the button to the left of the IR dome. The LED will flash.
2. Still holding the button, fire your current remote @ the dome. The LED
should illuminate continuously.
3. Fire your 'new' remote at the dome. The LED should go out showing the new
remote has been accepted..
4. Release the button. The LED should now flash for about 8 secs.
Väga lihtne viis, kui vähemalt üks töötav pult olemas. Aga, kui nullist vaja pult ühendada?
:icon_think:
proovi süüde sisse ja siis pulti saatja poole hoides vajutada :icon_roll: tihtipeale töötab- samuti võid proovida pasuna kinni ja uuesti lahti keerata (pasun on pagassis aku vastas- kui seal pisike "luugike" lahti teha, siis peaksid punase lutiga kaetud võtmepesani jõudma :wink: )
:icon_hi: süüde sisse, mõlemat nuppu korraga all, jäi puldi LED põlema. Siis nupud lahti ja korraks uuesti. LED vilkus hetked ja töötabki jälle :icon_thumbup: tänud!
Kohe tuli välja ka uus jama - kunagine DIY uksetrossi remont... Klõpsad uksed lahti, siis hüppavad uksed kinni-lahti mõned korrad ja jäävad ikkagi lukku. Ja jampsiva ukse aken jookseb ka poole maani :icon_roll:
Valge lipp lehvib mastis ja koogin enda trossileiutise sealt välja. Seoses sellega otsin originaaltrossi, kellel pakkuda :)
siis on tross pinges [tõenäoliselt on mingi isetehtud detail aknamehhanismi taha kinni jäänud :wink: ]
originaaltrossi küsi AaduT käest (või VML-ilt) ehk on mõni "üle"; originaaltross muideks peaks maksma kuhugi 600.- kanti (kui ma nüüd valesti ei mäleta)
