Starteriga probleemid
Olex siis selline küsimus kogenud Alfistidele:
Külmade ilmadega tekkis probleem käivitamisel...starter koormab kogu pinge maha ja vahel ei ole üldse nõus starterit lülitama (keerad võtit-midagi ei juhtu). Akul on reaalne käivitusvoolutugevus 600A (sellest peax piisama). Oskab ehk keegi öelda, kas see tähendab starteri vahetust...või piisax ehk lahtivõtmisest, puhastamisest kokkupanemisest? Või võib olla probleem milleski muus, mida enne kontrollida- mingi relee vms.?
Jimmy wrote:Olex siis selline küsimus kogenud Alfistidele:
Ma arvan, et starteri harjad.Starter lahti võtta ja vaadata, harjad eriti ei maksa ka midagi.Enda Alfal läks vist maksma mingi 100 eeki :) :icon_hi:
Giuseppe wrote:Ei pea kohe starterit vahetama, enne võiks vea kindlaks teha. Selle jaoks on vaja starter maha võtta. Võib-olla on tõesti kõigest harjad või tõmberelee läbi
Nagu ikka tundub, et auto ehitamist on alustatud starterist :( ...ja koduses garaazis sellele suht keeruline ligi pääseda. Harjad tellisin igaxjuhux ära, et vältida mitu korda maha/peale panemist...ex paistab
Sai nüüd starter kuidagi maha monteeritud, vaevu rootorini ulatuvad harjad vahetatud.Kontrollisin üle-nii tõmberelee kui starter toimivad.Panin tagasi...esimesel korral hakkas ilusti tööle, teisel katsel enam starter pöördesse ei läinud, kolmandal ka tõmberelee enam ei reageerinud.Võtsin igaxjuhux uuesti maha, kontrollisin üle-kõik toimib.Panin tagasi peale-sama lugu :icon_censored: :icon_censored: :icon_censored: . Siis keeldus mõistus endal edasi tõõtamast :cry:
On tal seal ehk mingi relee vahel, mis :icon_censored: ? Varuosa kataloogis igatahes midagi sellist ei olnud.
