Termostaadi nõu vaja
#46
Loen seda teemat siin huviga ja pean tõdema et mul TÄPSELT sama jama (AR156 1,6 88kW) :icon_censored:
Nüüd kus külmad talveilmad juba jupimat aega möllanud siis temp ei tule isegi seitsmekümneni üles. Ja termostaat on paar kuud tagasi vahetatud :?: ja ma ei oska viga kulkilt otsida. Et kellas asi oleks.... nu ma ei tea, kahtlane
Kas asi temperatuuri anduris ei või olla? See mingi 100 kroonine jubin :D
#48
Ei hakkanud uut teemat tegema, küsimus siis selline, et mis temp juures AR 33 1.3 termostaat avanema peaks. Temperatuuri näitab umbes 70, sealt edasi läheb ainult seisva auto ja soojema ilmaga, vent tuleb 90-95 juures taha.
Kas sellist elukat üldse saada on, ladu24 ei näidanud, äkki sobib mõni muu asemele?
159 2.4 JTDm:
#50
Nii.
Viga käes.
Läksime täna Kalvoga TRK-st autoga sõitma kompuuter küljes ja tuli välja, et kell paneb hoopis antsu.
Kui temp oli armatuuris 72 kraadi näitas arvuti 85 kraadi.
Kohapeal käies tõusis temp peaaegu 90 lähedale ja arvuti näitas üle 90-ne.
Kui kellelgi sama probleem, mis mul oli, siis 400 Eeki kaasa ja TRK-sse diagnosti :icon_hi:
