Kuidas 147 esipamper eest ära saada
küsiks nõu, kuidas 147 espamper eest ära saada. Nii palju kui olen vaadanud, siis üleval kapoti ääres on 4 polti, need lahti, rattakoopas on 2 kruvi ja siis mõistus otsas. All ääres hoiab asja kinni mingi klamber või klõps. Muidu annab liikuma aga tundub, et seal kus on tulede pesurid ja selle liistu all on nagu kinni. Äkki keegi oskab aidata, ei julge ise lammutama hakata lambist, pärast jupid taga. Kas pesurid saad kuidagi lihtsalt sikutades ära ja sama asi selle liistuga.
Igasugu nõu on teretulnud :icon_hi:
nii...
üleval on neli polti
all (põhja all) on viis polti
need kruvid rattakoopas hoiavad logarit kinni, logarid soovitan üldse ära võtta
stange kinnitub veel tiiva külge 2-3 poldiga (kui logarid ära võtad siis näed neid) poldid on suunaga alt üles.
originaalis peaksid kõik poldid olema 30 torxid.
kui poldid lahti siis tõmba stange nurgad õrnalt lahti ja tulebki stange ära.
kui stange natuke eemal siis pääsed ligi tulede pistikule ja tulepesurivoolikule.
ja ongi stange käes :D ehk oli miskit abi
