Kuidas avatari panna saab?
#2Otsid netist (või laed arvutist netti )pildi suurusega max 150x100. Teed pildi peal parem klõpa-klõpa ja properties.. sealt kopid urli profiilis avatarikasti. Ja peaks töötama.
Kui tahad pilti õigesse mõõtu, siis http://www.irfanview.com/ see on tasuta pildivaatamisprogramm.. avad sellega pildi, võtad rippmenüüst image ja sealt resize.
Pildi nettisaamiseks on kõige lihtsam kasutada http://www.hot.ee postkasti. Avad seal sisseloginuna koduleht ja avaneb võimalus pilt üles laadida arvutist. Kui pilt üleval, võtad sealt pildi info, kopid url-i ja asetad avatarilünka profiilis.
Ei ole siin keerulist miskit.. Kuigi selle õpetuse järgi, mis ma kirjutasin..
#4Mul selline probleem, et kui lehe avad, siis näitab avatari korrektselt. Kui REFRESH nuppu vajutada, kaob üldse avatar ära ja X märk pildi asemel. Avatar teeb ka siis minekut kui foorumi leht on kaua aega lahti olnud.
Pilti ei saa muidu tagasi, kui värskendada urli profiili alt.
Pilt on üles laetud www.zone.ee serverisse. Mõõdud õiged (isegi lubatust väiksemad).
Milles võib viga olla?
#5kui sa lähed mõnele zone.ee lehele, siis on ju vaja kõigepealt vajutada alati nupule "EDASI KODULEHELE". See tundubki olevat reaalne põhjus miks ei saa sealt otse linkida. Juu ei sobi selline otse linkimine zone-inimestele või pole see nende arust piisavalt turvaline või mis iganes muu põhjus sellel on. Ühesõnaga ei saa minu teada zonest nii linkida. (see põhineb paraku minu isiklikul loogikal ja sorry kui ma nüüd eksin)
Lihtne lahendus: tee omale hot-i suvaline konto ja lae fail sinna
#6Mõtlesin ise ka HOTi peale, kuid seal jällegi omad probleemid. Varem seda igatahes polnud, kuid viimasel ajal võtab HOTi serverisse sisse logimine õudsalt kaua aega. Ootama peab ka mistahes kataloogi avamisel või faili üles saatmisel.
Meenus just, et selline koht nagu www.gmail.com pakub samuti tasuta serveriruumi. Kui ma ei eksi, siis isegi 1 GB ulatuses!
#7Täpselt selles põhjus ongi. Juhul kui "edasi kodulehele"
nuppu ei ole klikitud, ei ole võimalik antud pilti ka näha.
Seega jah, tuleb nõustuda et avatari jaoks ei ole tasuta
Zone keskkond just parim.
#8mul ütleb et "Ebakorrektne avatari aadress"
Milles keedis?
#10Mis kohta kasutad hostimiseks? ja vaata, et aadress ikka täiesti õige on..
#11Veateade viitab sellele et pildi asukoha aadress on
ebakorrektselt sisestatud. Võimaluse korral pane
see link siia siis ehk näeb mis valesti on.
#12http://www.hot.ee/doc600/alfa.bmp
mitte ei mõista mis valesti läks
(pilt pole just kõige parem, katsetuse jaoks)
#13vii pilt jpeg formaati
bmp-d ei taha veebilehed tihtipeale avada ning urlid bmp-ga tihtipeale lõpevad sellisena et tuleb sellelt aadressilt tühi aken ning paint hüppab kompuutri desktopilt koos pildiga lahti
#14Järjekordsed tänud ts-ile
Selle eest premeerin väikse lingikesega
