M:Alfa Romeo 2.0 Twin Spark 93a.
Müüa siis selline isend varuosadena.Mootor ja käiguosa täitsa norm. korras,pane aku peale ja pool pööret ja käib.Eelkõige pakun neid varuosi mis ei lähe autole millega ise sõidan selleks on siis Alfa Romeo 2.0 V6 turbo 95a.Ühesõnaga kui kellegil huvi tärkas siis minu nr. on 58 438801.Auto ise asub Tallinnas.
::itpnt::
stanged on küll vahetatavad (lihtsalt terve ring tuleks ümber lüüa)- esimesed rummud ja kettad-klotsid muidugi ei ole vahetatavad (TS on 4x98 valemiga ja pidikeste piduritega- samas jälle veovõllid jms on). Elektroonika ei ole samuti 1:1-le vahetatav (kuigi osad komponendid in identsed)
aga põhiküsimus siiski- mis versioonis see TS on (kas mootoril jagajad külgedel on või mitte)
suht kindlasti ei sobi :icon_thumbdown:
peaksid otsima kas 145/6 (ridamootoriga, mitte boxeri) või 155 kasti.
Kui vaatad käimasolevat 146 kasti teemat, siis seal pakutud kast peaks sobima (ülekanded on üpris erinevad aga korpus peaks sobiv olema- enne peaks muidugi kinnitused jms üle mõõtma)
alfatar wrote:Mul on ÜKS TÖÖKORRAS KÄIGUKAST ÜLE. Pärit selliselt isendilt -155, 2,5 TD, 95´.
Äkki saab kasutada!
Ülekanded:
käik-> 2,0-> TD
1-> 3.545 -> 3.800
2-> 2.238 -> 2.235
3-> 1.520-> 1.360
4-> 1.156-> 0.971
5-> 0.946-> 0.763
R-> 3.909-> 3.545
peaülekanne:
T.Spark -> TD
3.562-> 3.176; 16/57-> 17/54
alar wrote:kas käigukast on manuaal ja ega oska öelda kas see alfa 146 ti istub alla mul 2,0 twin spark 96 aasta 110 kw ja kui sobib mis oleks kasti hind
