aknad udused
#18
Anthrax wrote:Salongiradika leke on kohe lõhnast tuntav. Minul lekkis kunagi jahutussüsteem seitsmest kohast ja mitu äbmrit vett oli vahepeal läbi süsteemi käinud, kuid viimaseks asjaks oli salongiradikas ja vaatmata suurele veele, oli magus lõhn toas. Eriti tugevalt oli tunda, kui tükkaega oli külma puhunud ja siis korraks sooja peale keerata.
Kas senjooril on kliima või kont?
kas mul lihtsalt ei vedanud aga suvel kui sooja ei puhunud siis jahutusvedelikku ära ei kadunud ning ka aknad jäid puhtaks, külmaga aga vedeliku tase langes ning aknadki kohe udused. Imalat-magusat lõhna salongis tunda ei olnud.
Kiskusin laiali, radikas nagu terve... ainult, et radika nö. pesas juskui õrnad veenire vms kuivanud triibud. Panin teise auto küljest radika ning nüüdsest naudin selgeid aknaid ning liiklusohutust. :wink:
aknad udused
#20
Ei tea kas käitusin õigesti aga järgnev oli minu teekond:
nö.tulemüür eemaldada
sisselaske kolle eemaldada
kojamehed eemaldada
kliima ning ventilaatori kopsik eemaldada
siis pääsed juba radikale ligi ning ülejäänud on lihtne.
Kõige vaevanõudvam oli minul kolde eemaldamine ja tagasi panek aga kuna seda varem teinud siis polnud see ka midagi ületamatut. Kokku kui vaikselt teha siis ca.5h lahku-kokku
