ts wrote:Polstri eemaldamine algab lülitipaneeli eemaldamisega (ettevaatlikult), peale pistikute eemaldamist kruvitakse lahti sisemine ukselink ja kangutratakse ettevaatlikutl ära loomulikult tuleb lahti lasta ka tross; siis võetakse ära ukse allosas olevad kruvid, siis ukse keskel olevad poldid - ja ülejäänud poldid/kruvid, mis seal võivad või võivad olla mitte olla (suuremad on ilusti plastpunnidega kaetud)'
Hm. Seal pole vähimatki vahet, mis järjekorras.
Polstri peal:
Allservas on 3 ristpeakruvi (keskmine on tiba sügavamal). Keskel (sanga küljes) on kuuskant, täpsemalt H5. Sisemise lingi taga on kuuskant, peenike. Numbrit ei mäleta. Luku plastiknuppu ei maksa jah unustada. Trossi lahtilaskmise mõttest ei saa aru...kui lülitipaneeli eemaldad (peale selle peenikese kuuskandiga kruvi lahtikeeramist ja paneeli kruvikeerajaga lahtimeelitamist) eemaldada 3 pistikut (2 akende oma ja 1 peeglite oma, viimasega tasub ettevaatlik olla, võib plastiknagad ära murda!) siis saab kogu lülitiploki koos uksetrossiga läbi polstris oleva augu lükata ja lihtsalt rippuma jätta.
ts wrote:Seejärel pääsed ligi raamile, mille võid eemaldada (aga siis on uks lõplikult lahti ja selle kokkupanek on õudne jama) või siis mille tagant pääsed ligi ukselingi tagaosale (seal oli kaks torxi /kuuskanti, mille eemaldamise järel saad lingi kätte)
Raami eemaldamine ei ole raske, ega ka selle tagasipanemine. See on lihtsalt tüütu (ja käed lõhub ära) ja parem on seda kahekesi teha. Seal on ee...mingi kuus kuni kaheksa 10 polti (millest osad tegelevad klaasi juhtijate ja piirajate ja trossi hoidmisega. Ja selle eemaldamine pole ka vajalik. Linki hoiab 4 T25 torxi. 3 neist on kerged lahti kruvida, neljas (kõige tagauksepoolsem) nõuab kannatust ja/või kardaani.
ts wrote:Kui ma õigesti mäletan, siis rohkem vaja polegi kui link paika panna, kinni keerata ja ukse uuesti kokku panna
Umbes täpselt nii. Ühtlasi soovitan ka tüüblid vahetada: need väsivad ruttu ja polster jääb irvitama ja/või nagisema.
PS: linki on võimalik ka tükkideks võtta ja liimida. Mul pidas see vastu mingi 2 kuud, st on ikka ajutine lahendus. Kui ma teaks, kuidas oma telefonist pildid kätte saada, võiks kohe illustreerida protsessi.
Oh...ja algse küsimuse kohta ka. Kuna tagauks on mehaaniliselt keeratava klaasiga, siis mina küll ei tea, kuidas see vänt sealt kätte saada ja polster ära võtta. Kõik muu on sama, nagu esiukse puhul. Kui keegi selle suudab ära kirjeldada, siis esimese ja tagumise lingi vahetamine on tõepoolest võimalik.
