Alfa 166 3.0 166 kw
Nii selline lugu siis. Täna vahetades geneka rihma mis kunagi puruks lendas juhtus nii et see vana geneka riba lendas hammasrihma rulliku vahele ja rullik asub kõige taga kuhu käsi vahele ei mahu ja kätte ei saa :( on kellegil hea mõte kuidas seda sealt kätte saada ??? või mida teha ???
Alfa 166 3.0 166 kw
kui rulliku vahele nii kõvasti kinni, et käega jagu ei saa, siis on "tore"
kuna sikutamisega on Sul on suur oht midagi ära lõhkuda, siis peaksid esmalt vaatama, misasi seda kinni hoiab ning vastavalt sellele tegustema (katted maha jne)
Alfa 166 3.0 166 kw
tegemist on automaat kastiga :(
kas vända rullist ei kannata keerata ? proovisin rullikuid keerata nats liikus aga mitte piisavalt. Ilmselt remonti ära viima või siis läheb turgu või varuosadeks :lol:
Alfa 166 3.0 166 kw
Kui ta sul seal ikka nii tihkelt kinni, et tõmmates ka kätte ei saa, siis vähemalt hammasrihmakomplekti jagu. Ma selle rihmaga mootorit käima panna enam ei tihkaks.
:icon_think: Ja kui juba rihmavahetuseks läheb, pole mõtet asja poolikult ka tegema hakata. Tuleb odavam kõik asjassepuutuv (rihmakomplekt + veepump) kohe terve täiega välja vahetada. Tööraha tuleb nagunii suht samasse auku mõlema variandi puhul.
Pakun, et koos juppide ja tööga kujuneks hind kusagile 500-600 kanti.
Alfa 166 3.0 166 kw
Kas see tükk jäi vända rihmaratta ja katte vahele. Kui korralikult katted küljes, siis hammasrihma vahele ei tohiks midagi sattuda. Tõenäoliselt tuleb vända rihmaratas mutrist lahti lasta ja peale selle eemaldamist saad tükkidele paremini ligi. Hammasrihm sellest paigast ära ei lähe.
Alfa 166 3.0 166 kw
lõpuks võttis üks tark onu mul selle jublaka välja ja lasi rihma pingutist lahti enne seda märkis märgid peale :) aga kui kokku pani ütles et laseks üle kontrollida kuskil et tema arvates on üks hammas kuskil valesti ja aru ei saa :( kaua see paika ajamine aega võtab ja rahaliselt maksta võib ? Oleksin väga tänulik igasuguse info eest :)
