Eip. Pmst läbi tagaöötsa esi puksid, tagumised ülemised öötsad, ja siis misked puksid millele ma nime anda ei oska. Ja loomulikult kergelt väsinud tagavedrud, mingil hetkel vaja uued tagaamordid vist ka ligivötta, ja kui veel surkida siis tagaöötsa tagumised puksid ja stabika puksid. Ja kindlasti leiab midagi veel.
Ühe sönaga ei viitsi enam mönda aega, vaatan äkki saan mingi ime läbi saabi maalt ära toodud.
PS. Krt mul ikka joppab nende silla osadega viimasel ajal. Pmst jälle mingi 2-300eurine litakas.
AR 166 2,5 v6 24v
#62kui enne stendi oli kõik hästi ja pärast stendi enam mitte, siis kahtlustaks, et reguleerimisel suudeti kogu kompott ära lammutada :icon_shocked: mäletan kui kunagi 164-l keerati kogu tagasild selliselt "paika", et hea kui auto natukenegi sirgelt jooksis
pukside osas soovitaks powerflexi või muu flexi poole kiigata
AR 166 2,5 v6 24v
#63tundub nii, flexide asja sai kunagi uuritud ja maaletooja ei soovitanud neid külge riputada. samas taga üleval öötsal rattast liigutades sharniiril mingi 2-3cm loksu sees :icon_crazy: Pmst selline tunne nagu ratas oleks all lahti.
Küsida vöib köike, vastuseid ei saa millegile.
AR 166 2,5 v6 24v
#64166-l on jah see rida, et tegelikult on tagumise alumise õõtsa tagumised ja välimised puksid, mitte tavalised kummipuksid, vaid kuulliigendid ja uipukeerulise tagasilla geomeetria pärast hakkavad Powerflexitud tagumise puksiga asjad käima umbes sedasi:
(Pilt õõtsa kõige alumises asendis muidugi, sõidu ajal midagi sellist seal ei toimu)
Ehk siis need puksid ei saagi seal kesta ja sellepärast maaletooja sulle nende külge panemist ka ei soovitanud. AGA. Kui on valida, kas maksta 64€ + vahetamine per võib-olla 50 000 km kahe puksi eest või 500+€ + vahetamine per 150 000 km kahe õõtsa eest, siis on kasu justkui sees.
Odav see tagasilla remontimise lõbu küll olema ei saa, aga täiesti tehtav ja kui sellel autol sillad korras, siis ei jõua seda toorest mõnu ära kiita :fan:. Alfaga sõitmise rõõmud :sherlock:
AR 166 2,5 v6 24v
#65mul tagasillas nn silikon puksid, laagriga pukse pole.
AR 166 2,5 v6 24v
#66Hetkel auto siis taaskord servises, käimas siis ülemiste öötsade vahetus ja kui hästi läheb siis jälle taaskord sillastendi. MIngi örn lootus täna makk ka tuunimiselt tagasi saada.
Ehk siis kui öhtuks auto korras ja makk sees siis tiirutab öhtupoole linna pealt jälle üks jubedal plärisev 166.
AR 166 2,5 v6 24v
#67Eilse päeva löpuks sild pea aegu et korras, öötsad küljes , paar uut puksi tellitud. Sumpsist avastati veel üks pöidla suurune auk mis peale ühe pesukoti vea diagnoosimist asi fordi saalede abiga ära paigatud, masinal jälle selline pool mönus müdin. Järgmine nv lubati 6paki eest sumpsi esimene osa ka korda ja vaiksemaks teha.
AR 166 2,5 v6 24v
#68Täna saabusid alfale uued oletatavad tagasilla käändmiku silikon puksid. Nüüd mingil päeval lähme uurime asja kas juhtuvad ka öiged asjad olema. Saab selle silla jama löpuks korda
AR 166 2,5 v6 24v
#69Eile sai korraks autosse ICS tagasi pistetud ja nagu kord ja kohus ikka ei tööta, nimelt sai vale kivi tellitud 4 kohalise koodiga kiviasemele sattud 5 kohaline. Veel nädal ja natuke rohkem vaja oodata kui muusika tööle saab.
Järgmine kuu peaks summuti ka enam vähem korda saama ja silla pisikesed puksid vahetatud. Vöimalik et suveks isegi saab auto möneks ajaks päris korda
Vend eile öhtul helistas uuris et pole ammu midagi kuulda olnud, et alfa juba 2 nädalat söidab ilma probleemideta. :icon_clap:
AR 166 2,5 v6 24v
#70Ics taaskord autos tagasi, vaja tunnike valekoodi sisse löömisest tagasi tiksuda siis saab teada kas see kord önnestus. Vöib-olla juba täna öhtul saab meeldivaid meloodiaid kuulata teel koju.
AR 166 2,5 v6 24v
#71Ja nagu ikka :icon_censored: :icon_censored: :icon_censored: ei vöi tööle hakata.
AR 166 2,5 v6 24v
#72Täna siis jälle see päev kus peaks auto remondist kätte saama. See kord vahetati tagumised käändmiku puksid ära ja summutit sa ka jälle tuunitud ja tulemus mitte sittagi pole muutunud. Peab veel möne sumpsi püti otsima.
Muidugi suutis üks supporti ligur ennast ära murda remondi käigus aga see sai ka operatiivselt korda. Ehk öhtul paistab mis vigu seistes juurde tulnud.
Homme peaks soome maalt ka makk uuesti tagasi saabuma eks ole näha kas see kord önnestus.
AR 166 2,5 v6 24v
#73Hetkel auto siis müügis mönda aega
AR 166 2,5 v6 24v
#74Nii nii eile sai löpuks autol sillad paika tänu trk sillameistrile (vist oli üks hullemaid sildu mida viimasel ajal seal tehtud). Samas selgus et vaja veel paar puksi ära vahetada lähiajal.
Öhtul linnas ringi paarutades mingil hetkel tömbas autol kergelt hinge kinni, hommikul kohvi körvale juurdlesin probleemi üle ja lahendatud saigi, nimelt öhufilter sai eile vist täis ::itpnt:: Uus hommikul kohe külge ja enn-näe imet probleem kadunud.
Samas jätkub ICS-i saaga.
