Mootor ei käi soojalt
Alfa Romeo 145 1996a 2,0l 110kw sooja mootoriga hakkab plötendama ja ei käi yhtlsaselt,kui gaasi vajutada läheb ilusti pöörde kui just mootorit kinni ei tõmba ja välja ei sureta. Külma mootoriga käib ilusti. Kust viga otsida
Kõige lihtsam viis on läbi diagnostika jälgides lambda väärtuse graafikut. Ilma arvutita saab kontrollida testriga lambda küttekeha korrasolekut ja otsilloskoobiga lambda signaali.
Tasub proovida ka lambda pitiku lahtiühendadamist ja vaadata kas mootori töö muutub. Kui mootor hakkab paremini tööle on suure tõenäosusega viga lambdas.
159 2.4 JTDm:
Mina mõõdaks aju temperatuurianduri...
...(pildil midagi taolist) takistused ära.
Kõigepealt külmalt ja siis soojalt.
Peaks mingi tõsine vahe olema, vastasel korral saab ka soojalt rohkem kütet peale ja ei käigi korralikult.
