Ar 156 1.8ts 2,0ks
Kui ma vahepeal tegin siin oma 145 jaoks uurimistööd, et 1,8 asemel 2,0 panna, siis 145 käigukasti kohta(mis ma usun, et peaks sama olema ka 156l, kuid pole 100% kindel) selgus, et ainuke vahe oli neil esimese käigu ülekandes. Muidu täpselt sama.
1,8TS 1. käigu ülekanne 3.909
2,0TS 1. käigu ülekanne 3.545
Ar 156 1.8ts 2,0ks
Täitsa teostatav tundub olevat, pead aint vaatama, mitu kw mootor sul see 1,8 on. Autodata andmetel peaks 1,8 106kw mootor olema sama pritsega mis 114kw 2,0 (just aju poolest, tõenäoliselt on pihustite vahe lihtsalt) ja samamoodi on 1,8 103kw sama pritsega,mis 110kw 2,0. Teisalt on kw vahe nii väike et ei pruugi isegi pihustitel vahet olla.
Ar 156 1.8ts 2,0ks
Tegemist on jah 106kw mootoriga . Ma ise ka arvasin et aju vahetusest peaks piisama , sest üldiselt peaks müüdavad mootorid olema ka koos segusiibri (aju) ja pihustitega ma vähemalt loodan . Üldiselt 5 käigu ülekanne sama on siis ei tohiks hullu olla ju . Esimene käik on natuke lühem siis 1.8 kastil jah ?! Aga üldiselt läheb siis 2.0moto loosi kast jääb siis 1.8 oma ... tuleb palgapäev ära oodata ja läheb taas ehitamiseks ... :icon_roll: . Kas kellelgi on aimu, kas mu auto teema on võimalik uuesti avada või tuleb uus teha ?!
Ar 156 1.8ts 2,0ks
edu nokitsemisel- esimene käik on kiirem ja ülekanne on kiirem (saad natuke kiiremini kohalt minema)
autoteema tegin lahti :icon_thumbup:
