Kuna sinisel GTV'l hakkavad asjad valmis saama ja oli jäänud veel viimased jupikesed kokku ajada siis juhtus nii et mõningate juppidega tuli kaasa 1400 kg läti pornot. Ega ma täpselt teagi kust täpsemalt või mis saatus sellel koletisel oli. Ja kui ma ütlen koletise siis kellegi armas läti käsi on näinud ikka kõvasti vaeva et pininfarina kaunid jooned olematuks muuta. Alustadest pahtliga täidetud iluvõrest kuni vahvate kapoti scoopideni välja. Kleepsud värgid särgid igal sammul.
Aga ega midagi tänud kodanikule Jan1 kelle juurest siis kolmapäeval oma varuosadega Tallinna poole põrutasin.
Aga nüüd on peas hakanud kerima hoopis mõte mis võiks mõne aja pärast läti pornost midagi rinkapäevade jaoks joonistada.
Kuna kere; värv ja salong on niiiiii kaugele porrimaailma keeratud siis tänava autot tast vast ei saaks ka kõige paremal juhul.
Aga pornograafia all tundub nii mõndagi tehniliselt Ok'd
Plaan võiks olla siis alljärgnev:
Kõik mis vähegi saab küljest ära. 1200 ja 1300 kilo vahele peaks olema väga lihtsalt saavutatav aga võiks ka rohkem proovida. Turvapuur sisse. Tehniliselt kõik nii korda kui odavate vahenditega saab. Korralik kummijooks ka et rajale kleepida. Väljalase puhtaks jne.
Kuna Läti pornograafid olid külge kerinud juba nii mõndagi sellise projekti jaoks sobilikku siis mingisugune hulk kola on olemas.
Kapoti alt paistis nii mõndagi ja ka sõites tundus et kiiresti sõitmiseks oli see jubedus ehitatud. Vaatame vaatame võibolla läheb tuhin ära ja ikkagi sõidutan kuusakoski värava taha
Pilte ma praegu ei pane kuna see on lihtsalt nii kohutav ja ei taha inimestel siin vasta nädalavahetust südant pahaks hakata ajama. Aga samas kui kellegil GTV või muu kerega 2.0 V6 Tb omanikul mingeid juppe vaja siis andke märku.
