Re: O: 156 SW pidurituli
timmi wrote:
ts wrote:Jano käest küsisid?
Kevade poole uurisin... siis ta ei vastanud ja ma järeldasin sellest, et tal ei ole seda... Kui kuskilt ei saa, eks siis tuleb olemasolev lahti lõigata ja uus LED riba sisse ehitada ;)
oled sa kindel, et on tuli läbi (tavaliselt need nii lihtsalt nässu ei lähe)
mu datsunil olid juhtmed katki - võtsin tule maha ja proovisin 12v pealt kas töötab ... töötas
siis hakkasin juhtmeid kontrollima ...
:mrgreen:
see tähendab, et vesi on vahele sattunud- mul on 155 lisatulega sama häda.
Variante 2:
1. taastad kogu "pirnidealuse" sisu (takid, konded, rajad)- läheb umbes 3€ ja pool päeva (kui tinutuskolb ja luup jms olemas on)
2. paned sinna 12V Led riba sise (155 oma oli 4 moodulit- kokku 4€) ja loodad, et keegi ei hakka sellel teemal ülevaatusel haukuma :beaver: (nimelt on pirnide ja led-ide ning "ultraledidega"tulede tähistused erinevad)
Tuleb teha variant 2 ja loota, et ülevaatusel ei panda seda tähele. Ehk on nädalavahetusel aega asi ära teha ja kui mitte, siis läheb auto ülevaatusele ilma lispidurituleta :eh: - nimelt ülevaatus saab selle kuuga läbi :D
ts wrote: 2. paned sinna 12V Led riba sise (155 oma oli 4 moodulit- kokku 4€) ja loodad, et keegi ei hakka sellel teemal ülevaatusel haukuma :beaver: (nimelt on pirnide ja led-ide ning "ultraledidega"tulede tähistused erinevad)
Ei hakka.
Põhiline, et põleb.
Või kui ei põle, siis valetad, et 'kui süüde sees pole/mootor ei käi, siis ta ei töötagi':)
Been there, done that.
