probleem toodud pealkirjas ja sümptomid sellised, et kui autot käivitada on kõik tore ja kena kuni hetkeni, kui mootor käivitub.
Koos mootori käimaminekuga tekib "kuskilt" kapoti või auto alt mingi kärsakas, mida auto kõrval tunda on... Pihta hakkas see suurte külmadega (mistõttu kahtlustasin esmalt starterit ... aga see tundub veider, kuna kui auto käima ei lähe, siis kärsakat ei teki)
katse-eksitus-käivita-nuusuta-juurde meetodil on selgunud, et:
- kui auto on seisnud kauem, on kärsakas suurem (kohe käivitamisel uuesti kärsakat ei teki)
- tossu ei paista tõusvat
- mootoriruumis seda tuvastada ei ole võimalik (viskaks nagu rohkem juhipoolse külje peale)
- kärsakas on kuidagi "veider" (ei meenuta isolatsiooni põlemist vaid ... on veider)
Hetkel on hüpoteetiliselt laual:
- starter (mille vastu räägib see, et kui auto käima ei lähe, siis haisu ei tule)
- aku klemmid/pistikud/kaitsmed (mille vastu räägib see, et kapott lahti sealt kuskilt midagi leida ei ole)
- "mingi asi" lekib "kuhugi" (kuna ma ei ole tuvastanud, mis see võiks olla ja kuhu lekkida, siis ... ma ei oska arvata)
- siduri survelaager on kuiv ja hakkab ära surema (mille vastu räägib see, et hais on üleval ka siis, kui käivitada ilma sidurit all hoidmata)
- genekas hakkab surema (siis peaks hais olema üleval ka süites)
- mingi laager/rullik vms on kinni (midagi kigiseb küll külma mootoriga)
oskab keegi välja pakkuda mingit võimalust neist asjadest selgust saada (mul on endal juhe koos ...)
