Tere, ehk keegi oskab aidata. Minu 2010 Giulietta Blue&Me ja USB ei tööta, raadio töötab. Odomeeter vilgub - Pilotist öeldi et auto aju ei saa raadioga ühendust/ei näe seda. Raadio koodikaart ka kadunud. Mõnda ideed?
Pilot on hetkel kõige kiirem ja kallim lahendus
Re: Alfa Giulietta Blue&Me probleem
#2pagans- panustaks sellele, et abiks oleks kogu süsteemi restart... mida on jube lihtne teha, kui SUL oleks olemas koodikaart. Vastasel juhul oled olukorras, kus pärast enam raadio kah ei tööta. Ma ei ole 100% kindel aga Giuliettale vist väljaspool esindust koodi saada ei ole võimalik.
however- on olemas selline koht: http://www.blueandme.net/blueandme/inde ... t/download
õhkõrn võimalus on, et kui lased Update peale siis saad ühenduse tagasi (kui ühendus on katkenud softi riknemise tõttu); kui BT reciever on saba andnud, siis ei jää muud üle, kui ikkagi Piloti poole pöörduda ning kui ECU ja raadio vahel on hardware riknenud, siis niikuinii pead elektriku poole pöörduma.
ISIKLIKULT (ei kujuta muidugi ette kui palju kallis oleks Piloti lahendus) aga kirjeldaks probleemi kirjalikult või telefonitsi ka näiteks Autospiritis. Kuna antud lahendus on kasutusel mitmetel FCA masinatel, siis juunõu...
EDIT: kulukuse osas ära igaks juhuks mõtle Kohtla-Järve garaaziühistu "punased uksed" autoelektrik Vanja peale... seal on natuke peenem kaadervärk, kui kaks takistit ja jupike kaablit
#3Seda softi upgrade varianti olen proovinud, aga usb ei ühenda(mp3 ka ei ühenda). Alfaowner'is jagatakse raadio koodikaarte, aga kas see päriselt ka toimib?
#4Koodikaartidega võib proovida - noh jah... Riskid muidugi sellega, et kui kood vale on, siis ... Pead piloti poole pöörduma ikkagi
#5Tere, proovisin teise raadioga ning viga kordub. Paistab siis et Blue&Me ecu ei funka. Kas Eestis ka keegi nende progemisega tegeleb peale esinduse?!
ECU unit, 50520143; 555550380701
#6Käisin 2010 Spideriga X kohas alarmi paigalduses ja kui kätte sain, siis ka odomeeter vilkus ja kogu soojendus oli pime ega reageerinud ühelegi nupule. Aku ots umbes viieks minutiks maha ja soojendus ärkas ellu ning odo ka enam ei vilgu. Raadio s.h. Blue&Me töötas enne ja töötab ka pärast.RaidoSV wrote: Odomeeter vilgub - ...
#72006 159 Enam ei tuvasta usb pealt mussi. Pulk miskise voolu saab autolt ja tuluke pulgal süttib, aga infot ei näe. Suvalisel hetkel lakkas töötamast.
Samuti enam ei anna ka võimalust telefoni bluetoothiga ühendada.
Tarkvaraline error ja ainult Pilot?
Raadio koodikaarti ka pole.
#8Milline raadio sul 159-s on millel USB ja bluetooth olemas?Traktor wrote: ↑07 Apr 2019, 18:492006 159 Enam ei tuvasta usb pealt mussi. Pulk miskise voolu saab autolt ja tuluke pulgal süttib, aga infot ei näe. Suvalisel hetkel lakkas töötamast.
#9panustaks samuti emulaatori, kaabli või pulga probleemile.
156 emulaator lasi paar korda järjest sd kaardi tummaks. Emulaatoriga on muidugi asi oluliselt lihtsam
- võtad maki välja, eemaldad maki tagant cd boksi sinise pistiku ja mõne aja pärast paned tagasi ... like a charm
#10Tavaline tehase makk.
Ja kindalaekas on USB pesa, mis tavaliselt selle Blue&Me'ga kaasas käib
Pildid neist, aga sama värk.
#11pisike uuring näitas, et Blue&Me jookseb otse üle can-i sisse (mitte üle cdc kanali <- ei ole elegantselt lihtne lahendus).
Kui suvalisel ajal ära kustus, siis võid proovida akuklemmiga mängida (159 makikood peaks olema kerekompuutris talletatud ) ning kui saad, siis võta makk välja ning vaata pistikud üle -B&M plokk oli vist samuti sealsamas maki all.
võiks saada veotsingu teha ka elektrooniliselt, kuid kui viga oleks seadmetes, siis saaksid makilt samuti vea (jääks tühja ketrama või ütleks midagi stiilis fatal error 3)
#13Ei ole jõudnud vahepeal autole nö restarti teha. Aga.
Täpselt sama lampi kui Blue&Me kadus, sama suvaliselt tuli tagasi. Hommikul auto käima pannes hakkas ise kohe USB pealt mussi mängima.
Ainuke erinevus oli, et kliima oli mul eile õhtul välja lülitatud. Aga ei tohiks sellega seotud olla..
Vana hea isepatanduv Alfa?
#14Mitte just Alfa vaid nagu ikka - põhihädad ei kimbuta reeglina magneti marelli poolt toodetud jublakaid
Blue&me on ehitatud win põhjale -ju siis sai mingist erroroist üle
