Tervitus
Lisan oma teise 156 siia. JTSi kere sai otsa ja on nüüd varuosade alajaotuses.
2002 2.5 V6 141kW 6k, seleka pealt tulles veits tüütu sidurdada
Nagu näha, siis puudu on vasak karbiplastik (parem ka hetkel küljest ära). Kellel vedeleb?
Ja pesurite augud on ka tühjad
karl
raplamaa
Re: AR 156sw 2.5 V6 2002
#3Küsimus, kes teab näpuga näidata mõne puksikataloogi peale, kust mõõdu järgi tellida, või siis hoopis mõnd poodi, kust reaalselt saaks V6 ülemise mootorikinnituse (nagu kont)
Siin millalgi vist keegi pakkus ka enda ülejääki
http://ricambi.alfisti.net/images/produ ... 8066_0.jpg
#4sõpradega kalal
#5from poland
https://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-147 ... SwfXBZt7Du
https://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-147 ... SwrklU4vV-
from Portugal
https://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-147 ... eq&vxp=mtr
kohalikust kaubandusvõrgust seda enam ei saa (mingi 40.- tükk oli kunagi kuskil |Alvadi vist| müügis aga need on otsas. tecDoc vist ei tunnista seda tükki üldse
from Portugal
#6mingi siukse leidsin ka
http://allegro.pl/alfa-156-166-kappa-ly ... 91436.html
kuid need polüd vast elujõulisemad
#7see ei istu-> V6 ja R4 mootorite ülemised puksid on erinevad (sel lingil toodu on R4 oma)
Poola kummipuksidest-> tellisin 3a tagasi omale tagumise kiige puksi- seisis garaažis ... õlitatuna kinnises pakendis
suvel viskasin selle minema, kuna kumm oli kokku tõmmanud ning mõlema hülsi (nii välimise, kui sisemise) küljest eemaldunud (ma pole kunagi varem sellist asja näinud)
#9Varuosa koodiga 60652740 (kui see on muidugi õige) andis sellise vaste
https://spareto.ee/oe/fiat-60652740?_ga ... 1496923102
tarneaeg küll 28 päeva aga hind tundub küll soodne olema
See pisut kallim aga peaks nädalaga kohal olema
https://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-Mot ... 005.m1851#
#10Kas kellelgi võiks vedeleda viienda turvavöö rihma?
Vb on endal ka kuskil, aga uurin. Ülevaatuseonu kontrollis kõiki vöösid, aga kuna viiendat kohta kunagi ei kasuta, siis vist salongivahetuse käigus jäi toona tagasi panemata.
Muidu pill nitsevoo
Muidu pill nitsevoo
#11ABSi puudumise jätk: TRK luges vigu ja pakkus põhjuseks VT andurit.
Ei ostnud neilt tol hetkel, et noh otsin ise ka ja vahetaks nkn ise ära.
Aga nüüd tsekkisin korra testriga ja mõlemal tagumisel näitab 3,88M oomi.
Kuskil foorumis keegi arvas tak 1000 oomi kandis ok olevat
Mõlemad pekkis? 60€\tk hea katsetada
#12Uurides avanes selline pilt.
Tal siis hammastega rõngas järelikult selle lilla katte all ja pasast on hakanud tekkima uued 'hambad' rõnga peale?
Esialgu tõmban puhtaks, eks näis
EDIT: ei saanud korda
- 70638697_406684656650942_6709700439270490112_n.jpg (129.78 KiB) Viewed 11528 times
#13üldiselt peaks uutel olema takistused vahemikus 0.6-2,5 (vanadel hammastega lugejatel on lihtsam - seal on fikseeritud takistus. Magnetvöö puhul sõltub see vöö asukohast- vastavalt siis kui kaugel järgmine samm on)
kui on üle 3,5 siis võiks eeldada, et pistikud on tatised või kaabel on viga saanud (aga hetkel kahtlustaks, et ilma uue andurita hakkama ei saa - võid uurida kas alfistiman-il ehk on mõni üle jäänud kunagi...)
#14Nii - uus andur küljes ja proovisõidujärgne tulemus: täpselt 0.
Peaks hakkama eest kuskilt kaableid otsima? Alt? Või kaovad need üldse kuskiltmaalt juhtmestiku sisse?
#15Mälu järgi pakuks, et need jooksevad suht vaheühendusteta cu'sse
Kahjuks ei leia kuskilt abs'i skeemi
