Tegelikult on olemas selline asi, nagu ecuscan (olemas kõikides kohtades, kus Fiati grupiga tegeletakse) - tavalised agregaadid on võimelised äärmisel juhul ABS-i lugema. KWP suudab lugeda vaid ECU-d (sealt saad kätte ainult signaali selle kohta, kas kliima on või kliimat pole)
Kuna AR kasutab marelli kliimajuhtimist, siis seda "universaalaparaat" välja lugeda ei suuda (muuseas alfistiman'il on Tallinna lähedal portatiivne aparaat olemas)- ehk tasuks ühendust võtta
Kui tuluke enne kolm korda vilgub tähendab see kindlasti viga süsteemis (s.t. alates sellest, et juhe on lahti, kuni selleni, et süsteem on tühi).
Süütepoolide juures ei tohiks üleliigseid juhtmeid vedeleda - otsi omale suur torx, keeta kate maha ja vaata kuhu või kuidas see juhe sobituda võiks (kui sealt tuleb pistik, siis panustaks sellele, et "kuskil" on midagi puudu
... kuna Sul on 99 aasta auto, siis on tegemist tõenäoliselt CF2 mootoriga... seda ei ole mul kuskilt kontrollida kah).
