Page 3 of 4
Trevi maki kõlarite kohta küsimus?
Posted: 18 Jan 2008, 19:29
by Alfa Romeo 33
ts wrote:tegelikult õige helipildi jaoks peaksid kõik makitagused kõlaris olema täpselt ühtepidi faseeritud :roll:
vastasel juhul tekib viide ja ühed kõllidest hakkavad teisi üle mängima.
Kui üks mängib vaikselt ja sahisedes, siis pakuks, et ühendus ei ole korralik :wink:
Muuseas-> kaabliking ja pistikud juhtme vahel ei ole tegijad... selleks kasutatakse tavaliselt ikka termokahanevat toru 8) (kõige väiksem tõenäosus, et midagi juhtub :wink:
Ma üritan homme seda kõlarit uuesti vaadata,ning ühendusi sättida :roll:
Posted: 19 Jan 2008, 01:00
by H.E
Õige helipildi saamiseks kasutatakse faasi vahetust. Seda ainult teatud puhkudel. Nt kui tweeter ja midbass ei mängi hästi kokku.
Igal asjal on oma funktsioon-
Kaabliking ja pistikuid kasutatakse kohtades, mida võib olla tarvis lahti ühendada ning joodis ja termokahanev püsiühenduste puhul.
Posted: 19 Jan 2008, 01:21
rõhutan.. MAKITAGUSES... kõlari juures või hargemisel on juba hoopis teine pilt :roll:
ja maki ning kõlari vahel EI tohiks olla ühtegi lisapistikut (äärmisel juhul siis ukse läbiminek...)
aga see selleks :lol:
Posted: 19 Jan 2008, 11:48
by Alfa Romeo 33
Täna siis sai pandud teine kõlar,mis töötas paremini kui eelmine,ühesõnaga selle membraan võnkus ja ei sahisenud vaid heli oli puhas.Kuid mis võib teisel kõlaril läbi olla,et ta ei mängi ma vaatasin kõik juhtmed läbi,need mis kõlarist tulevad ja need on täitsa korras loogiliselt peaks ta töötama,aga paraku sahiseb ja mingi hääl sealt tuleb kuid seda ei ole hästi kuulda :?: :roll: :oops:
Posted: 19 Jan 2008, 12:19
soovimatu raseduse eest on ennast võimalik suhteliselt lihtsalt kaitsta:
Posted: 19 Jan 2008, 18:09
by Alfa Romeo 33
Väike mure tekkis antenniga,nimelt kui uks on ühe nurga all lagti siis raadio sahiseb,aga kui uks täitsa lahti ja kinni siis ei sahise,ning mõnikord antenni juhet sättides hakkab ikka rõvedalt sahisema,mis võiks põhjuseks olla?See sahin käib suht närvidele kui uks nats lahti on seistes :!: :roll: :shock:
Posted: 20 Jan 2008, 04:09
by inz164
E.T. wrote:soovimatu raseduse eest on ennast võimalik suhteliselt lihtsalt kaitsta:
::pilt::
aitab ka kastreerimine 8)
Posted: 21 Jan 2008, 01:05
by MorzokMan
::pilt::
Oled proovind? :shock:
Posted: 21 Jan 2008, 01:10
by inz164
MorzokMan wrote:
::pilt::
ma ei tea aga räägitakse 8)
Posted: 02 Jul 2008, 15:06
by ar2r/33
Kuidas näeb välja üks korralikult paigaldatud valjuhääldi:
Pilte väha ja kõike njuansse kohe ei näe.
Aega ca 5-8 tundi sõltub paigaldaja kogemustest 8)
Posted: 15 Jan 2009, 11:17
by Alfa Romeo 33
Nonii,Trevi makki olen nüüd juba 1 aasta ringis kasutanud,ning võin öelda et Italianod on teinud väga normaalse maki,isegi meie niiskes ja külmas kliimas mängib see väga hästi,ning pole(PTUI,PTUI,PTUI)ühtegi riket esinenud selle ajaga,ning heli kvaliteet on ka päris hää! :)
EDIT: Loodan,et ei sõnunud nüüd ära! :icon_silent:
Posted: 09 Oct 2009, 18:38
by Alfa Romeo 33
Nonii,Trevi makk hakkab vaikselt hääbuma,nimelt on CD-de mängimisega probleeme,viskab päris tihti ERROR 1 ette,ning lülitab automaatselt raadio lainetele üle.
Ilge jamamise peale lõpuks saab ikka plaadi mängima,ning siis võib päris kaua jälle korralikult mängida ja siis hakkab jälle uuesti pihta.
Vaatasin täna välja sellise maki,ning oleks soov õhtul ära tuua see makk,kuid mida tarka oskavad selle kohta meie spetsialistid öelda?
Makk ise selline: http://www.onoff.com/online/ee/inet.nsf ... D=15-47-10" onclick="window.open(this.href);return false;
Firmaks on JVC,ning see peaks suht hea olema,eelnev kogemus sama firma kassetikaga olemas(ostetud kusagil 1994 vms.),ning see funkab praegusenigi.
Ehk on kellelgi selle makiga kogemusi,ning oskab vead öelda,mis võivad sellega tekkida?
Kiiret vastust oleks vaja,soov oleks õhtul järgi minna sellele! :D
Ettetänades!
Reijo :)
Posted: 10 Oct 2009, 23:31
by martmann164
enda praktika- pole paremat heli pioneerist. pole muidugi mingi eri spets, kuid elu on näidanud. võta või lahjem mudel, kuid võimalusel ikkagi pioneer.
edu, märt
Posted: 06 Feb 2010, 14:37
by Alfa Romeo 33
Tere,
Mure järgmine:
Sai sebitud aastake tagasi mini pisike Rockwoodi võim, MAX on 200W(tean ise ka, et see s**t võim aga odavalt saadud, nii et kärab küll! :lol: ), kuid jama seisneb selles, et kui kõlar taha ühendada siis hakkab see undama(kui võimust kruttida voli kõvemaks siis läheb ka undamine kõvemaks, kuid häält ikkagi pole), kõik juhtmed on õieti ühendatud, ning ka makist tulev juhe on õieti paigas, punane punasega ja valge valgega! :)
Ning kõlari pluss ja miinus juhe on ka võimu ühendatud õieti.
Milles võib viga olla? :icon_think:
Tahtsin lihtsalt ära proovida selle võimu ühe kõlari peal, enda autosse hetkel ei näe mõtet seda paigaldada.
Ettetänades Reijo.
Posted: 23 Apr 2010, 00:07
by Alfa Romeo 33
Tere,
Mure järgmine, nimelt JVC KD-R501 makiga on mingi jama, kui auto töötab, siis läheb makk suht lambist ise tööle ja jääb ka seisma, ning siis läheb uuesti tööle ja siis jälle logib välja, ning mälu läheb samal ajal paigast, nii et kõik seaded on kustunud.
Hakkasin siis seadeid paika panema, ning järsku ei saanud ma seadetes edasi ega tagasi liikuda.
Lisan ära, et makk on ühendatud otse akult, ning mõlemile juhtmele mis läheb plussi on ka eraldi kaitse vahele pandud.
Ning kas automaki kerelt tuleb eraldi mass ka aku miinusesse vedada, peale selle massi mis tuleb makist välja, seda mul hetkel veetud pole, kuid ennem töötas ilma selleta ka kõik hästi!?
Ükskord oli probleem käivitamisel kui CD sees oli, ning ma auto tööle panin, siis jooksis lugu kokku, ning hakkas undama.
Ei oska selle probleemiga makki nagu garantiisse ka viia. :icon_crazy:
