Mootor teeb diisli häält
#32endalgi vaja diagnostika ära teha ja kuna ka tekkinud kahtlane diisli hääl või klõpin ja saamuti on ka pihusti tiks sees(On pihusti tiks midagi hullu,võib midagi peese keerada?)Aga mulle selle häälega jälle nii et mootori võimsusest kyll puudu ei tule ja ei saaks aru et jõudu poleks aga jällegi mul see hääl ei kao kuhugile ja hääl tuleb sealt rihma poolsest osast,rihm ja rullikud suht välistatud et sellist häält teevad kuna need kõik vahetatud just hiljuti.kas mootori variaator tuleb ruttu ära vahetada ja mis peese keerada võib? Tänud ette,autoks ar 156 2.5 v6 kui saan lisan ka mõni päev heli.
#33Minul tekitasid kahtlast klõbinat kunagi geneka laagrid, autoks oli samuti 156 2,5 v6. Fakto autos sellele jälile ei saadud, aga TRK-s suudeti viga tuvastada lõpuks.
#34Viga oli leitud: surnud variaator, peale vahetust kõik sai korda, aga tõmmega endiselt probleem, vahest sõidab hästi, vahest oleks nagu vana Opel. Pööred kõiguvad tühikäigul, aga mitte alati. Proovisin panna uut Õhukululugejat, ei midagi.
Ise nüüd kahtlustan Lambda anduri, imelik on veel see,et kui kiirendada, siis vahemikus 3000-4500 pööret tekkib imelik klõbin.
#35endl ka geneka laager undab ja sellele sain kohe jälile aga rohkem mured tekkitab see mootori poolne hääl ja arvatavasti tuleb variaator vahetusse siis.palju muidu see geneka laagri värk maksma läks?
#36Genekaga oli üldiselt nii, et seal laagreid keegi vist väga eraldi ei vaheta ja seetõttu läks kogu genekas vahetusse. Mingi suurusjärk oli 4k vist ja enda vana geneka andsin vastu. Odav lõbu just pole. TRK-st osatakse sulle kindlasti tänapäevaseid hindasid öelda.
#37Õhulugeja pistiku juurest kipuvad ka juhtmed ajapikku murenema/purunema- vahest annab ühendust, vahest mitte. Vaata too koht hoolega üle
Alfaholic since 1997
#38Spetsialistidele: Teeme natuke audiovisuaalset kaugdiagnoosi. Mis siin siis häält teeb: http://www.youtube.com/watch?v=GQzgBUU3c_o
Veel lisaks, et ega see heli eriti pöörete kasvades ei vaibu, üle 5krpm enam eriti ei kuule.
