Page 3 of 4
ALFA ROMEO GTV 2.0 TURBO 1997a.
Posted: 01 May 2007, 00:47
by jannuhellu
krt ehk siis diagnostika aitaks mind,loodan et seal lööb ehk viga välja kui ei siis vötan syytepooli vahetuse ette
Posted: 01 May 2007, 14:23
:D
muide...
kõige lihtsam... keera küünlad maha...
äkki on otsa saanud ja boosti all ei toimi enam...
vaata neile otsa, kui ikka väsind olemisega siis genereeri enne muu süüteosa käppimist uued küünlad peale.
PS! vaata et hõõgarv saaks õige... liiga kõrge hõõgarvuga võib boosti all puterdama hakata!
Posted: 01 May 2007, 14:56
by jannuhellu
krt ma alles vahetasin kyynlaid ei usu et asi nendes muidugi panin suht odavad kyynlad peale...aga misasi see hõõgarv on :oops:
Posted: 01 May 2007, 17:01
igale autole on ette nähtud margikohased küünlad, hõõgarv sisaldub küünla margis... hõõgarv mõjutab temperatuuri silindris... lihtsalt vaja kataloogis õige mootor leida... ja nu hind-ütleks et ei tasu koonerdada, kuigi ega teinekord ka see kallim kraam just kauem kesta...
Posted: 01 May 2007, 17:23
by jannuhellu
ei jah muidu kataloogi järgi sai küünlad vahetatud et peaks õiged olema käisin täna ka proovimas see nõksutamine on vaevutuntav aga häirib ikkagi natuke tahaks ju ikkagi et suksu korralikult ja puhtalt kappaks
Posted: 01 May 2007, 19:55
on see nõksutamine mingite kindlate pöörete juures...??? võid proovida õhulugeja järelt ühendada ja siis proovida kas nõksutab sama moodi??? kui mitte siis saab kas lisaõhku, või õhulugejaga jama...
Posted: 01 May 2007, 21:14
by jannuhellu
okei proovin seda ..
Posted: 02 May 2007, 00:05
kui peale küünalde vahetust tekkis, siis soovitus, osta omale kvaliteetsed ja autole sobivad küünlad ja ilma raha lugemata.
kui sääst on peamine, siis see nõksutamine käib selle hinna juurde.
AAMEN
Posted: 04 May 2007, 15:07
by jannuhellu
küsimus plaju maksavad gtvle tõukurid ja kui plaju neid üldse on selle masina südames???kuidas neid vahetatakse kas saab ise ka hakkama??? ???kas kõik korraga tuleks vahetada??või ükshaaval???
Posted: 04 May 2007, 16:38
by zakalwe
jannuhellu wrote:küsimus plaju maksavad gtvle tõukurid ja kui plaju neid üldse on ???kuidas neid vahetatakse ???kas kõik korraga??või ükshaaval???mis firma tartus selle ette ehk võtaks?
Ma jätkuvalt soovitan Alfaga tartus pöörduda jaama 82 olerexi tanklaputka taga olevasse TaMag autosse. Seal boss ise olnud alfaklubi liige (oma sõnul) ja üldiselt paistab, et nad teavad, mida nad teevad. Hind ei ole ilmselt kõige odavam, ooteajad kumalised, aga mina olen küll seni rahule jäänud.
PS: kui tegemist elektrikaladega, siis lõuna-eestlastele: olen ise käinud Vastse-Kuustes 'naabrimehe' juures, tegelebki autode elektritöödega, vajadusel leian kontakti. Kõik väsinud juhtmeotsad/kontaktid, vigased andurid saanud korda või vähemalt teada, milles viga on. St ta spets diagnostikariistu ei evi ja neid töid ei tee, aga lihtsamad asjad ja veatuvastus kiirelt, korralikult ja odavalt.
Posted: 04 May 2007, 20:01
ehk on makaronimehikesed piisavalt targad old ja on asendatud seibidega regullimine (164 mootori puhul) hüdrotõukuritega gtv puhul.. kuid kardan et sul pole seal tõukureid mida vahetada... :roll: deoreetiliselt peaks neid 6 tk olema ja sisselaske klappidel asetsema kuid see ei ole töö mida teostada ilma et mehaaniku kogemust oleks..ja tööriistu... eeldab nukkvõllide maha võtmist... kuid miks arvad et viga neis on????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Posted: 04 May 2007, 20:42
by jannuhellu
nu ma ei tea mootor teeb ikkka eris kummalist häält ja käisin karksi nuias siin Liguri juures kes on vana mootorite spets ja ütles et jah et sellel autol on hüdrotõukurid et see mootor peabki sellist häält tegema et nagu selline tunne jääb et klapid klõbisevad :? ma ei tea nuh ma pole enne selle mootori häält kuskilt kuulnud ja ei tea mida arvata kas viga on tõukurites,klappides aga ülevaatusel käisin siis seal öeldi ka et mootoril on midagi viga et klapid klõbisevad üks räägib üht teine teist ma ei teagi mida arvata...muidu kõik okidoki mingeid probleeme pole...isegi diagnostika ei näitand peale selle midagi et katalüsaator on pees....aga selle vahetasin ka välja nüüd .....ehk lähen esmaspäeval jaama82 tartus siis ehk saab sealt sotti :S sest krdi mootorit ma küll kotti ei taha lasta :(kui peakski selline probleem olema...või om mõni tene tartlane kes ossass aidata :oops:
Posted: 04 May 2007, 21:28
kuidas on õlivahetusega?
millal see tõukuritiks tekis?
Posted: 04 May 2007, 22:23
selle (spetsi) võid PU... saata sellise jutuga, mootor peab vaikselt käima, tavaliselt ei viidsi need "spetsid" autot teha võtta ja väidavad seda, kuid mul on nii 2,0 turbo kui tavaline 3,0 kui 3,0 24v ja kui kõik korras on tiksub ilusti, eestis pole lihtsalt ühtki õiget alfa spetsi-rootsis on alfa esinduses tööl itaalased, kes matsu jagavad mitte sellised ise hakand soss-sepad nagu siin ... ja kyssa siinkohal õige millal õlivahetus oli? samas pean uurima mis gtv klapiajamis kasutati, sest kardetavasti sellel mootori tyybil pigem seibidega systeem ja väljalase kruviga regullitav... reeglina teeb väljalaske klapp häält, kuna neid ongi mõeldud tihedalt reguleerida... :roll:
Posted: 05 May 2007, 12:26
by jannuhellu
või niii njuu õlivahetus sai tehtud 2000 kilomeetrit tagasi...autol on jah selge klõbin kaugelt kuulda juba....
:cry:
