Trevi maki kõlarite kohta küsimus?
#49
ts wrote::icon_hi:
kui makk unustab seaded, siis tähendab see seda, et Sul on juhtmed/ühendused vigased ja toide kaob vahepeal ära (abiks korrektse pikkusega juhtmed ja korralikud ühendused)
99% tõenäosusega ei ole asi makis
Suured tänud vastamast, kui auto kallale saan, siis lähen vaatan kõik ühendused uuesti üle! :)
Ning kui ikka jamab, siis lähen viin garantiisse.
#50
Nonii, vaatasin ühendused üle ja kõik on korras, kuid ikka jamab.
Kuid kui auto ei tööta, siis makk ei jama(vähemalt ma pole märganud, et kinni läheb ja lahti läheb, ning vastupidi lahti ja kinni ja uuesti lahti), kuid kui auto töötab siis hakkab see jama pihta.
Mõõtsin voolu ära akus, kui masin töötab, ning tühikäigul oli 13-13.5V ja gaasi vajutades tõusis kusagil 13.9V peale, kuid üle 14V ei läinud. :icon_think:
#51
Makk käis garantiis ära, öeldi et tehti korda, kuid ühendasin eile maki ära ja täna sõitma minnes on sama jama.
Sõitsin Mähelt Priisleni, selle aja töötas ilusti, edasi läksin Vana Narva maanteele, ning seal hakkas jamama, viskas maki kinni, uuesti lahti, uuesti kinni ja uuesti lahti, ning CD hakkas esimesest laulust pihta ja mälu on paigast. :(
#53
Jarmo wrote:Eemaldatava paneeliga?... võib-olla ei saa õieti ühendust sealt paneeli juurest
Kui mõtled seda display paneeli, siis see on jah eemaldatav.
Kuid selles ei saa nagu viga olla, sest täna nägi vend ka esimest korda seda asja oma silmaga, ning ütles, et vool nagu kaoks ära makil, kuid see on ainult sõites.
Kui auto mootor ei tööta, siis mängib kõik ilusti, ning garantiis nad proovisidki ju nii, sest see viga on ainult siis kui auto mootor töötab ja kui makki niisama kontrolida ilma, et auto mootor töötaks, siis nii nad viga ei leiagi.
