#50
kurati,kurat täna siis tagurdasin oma alfa tagumise otsa sodiks,tuli ,pagassiluuk mõlge täis ja tagumine stange täieti kutu,jällegi ime vaikne kõks ja alfa pappist plekk andis järgi.krt mõtlesin et kannatab kevadeni ära keretööde ja spoileride paigaldusega aga ei.Tagumised tuled siis tellisn uued ära,luugu peaks jannolt sebima ja tagumine stange peaks järgmine nädal tulema ja siis komplekteerima
#54
sai täna naelad alla pandud originaal 15tollistele valuvelgedele,no krt võimatud lärmi ikka naelad teevad :(
peab ikka otsima 17tollised lamellid alla,ei kannata kyll seda lugu vist kevadeni ära :lol:
tegin ka eluarve täna rehvivahetus punktis,originaal velgede pealt suvekummid maha,originaal alfa plekkvelgedelt naelad maha ning naelad alfa valuvelgele peale,siis auto alt 17tollised valud ära ja neilt suvekummid ka maha,kogu lõbu läks 1100.- :evil:
#56
ja nii öelda tuttava juures käisin kes lubas hea hinnaga teha aga teda ise polnud kohal jne.Nuh jah selle hinna sees oli ka 8vana suvekummi ära andmine,ultiseerimine 25krooni kumm,päev töökojas algas sellega et ütlesin vanale tere ja ütlesin et see ja see kell on kokkuleppitud ja et tulin kumme vahetama,vana selle peale ütles mulle vastu et kumme võid kodus naisega vahetada,meie siin vahetame rehve :lol: Eks see nende erialane huumor ole päevast päeva :lol:
ise muidu ja esimest korda sõitan naelatega,muidu alaty valinud lamelli aga sain autoga naelad kaasa ja mõtlesin et miks ikka raha raiskan.
#57
Pole kaua midagi kirjutanud,vahe peal vahetatud 4x piduriklotsid ja kettad,õlivahetust olen ka iga 10k tagant teinud ja kasutanud valvoline täissünt 5w 40 õli.Trkast sain ka uue õhukululugeja ja masin käib nyyd nagu kell,Kolme viimase kuuga olen sõitnud spido peale sn 25000km :) metsikud sõitmised aga masin ennast hästi ülal pidanud aga ikkagi peab mainima et alfa pole talve masin,esimeste külmadega olid kõik asjad kinni külmunu mis üldse olla saavad,Kõige toredam üllatus oli kui olin teel leedu ja lätis oli vaj kütust võtta ning pensupaagi luugi ei tahnud külma pärast lahti tulla,sai ca.1.5tundi soojendatud aga ei saanud lahti ja kütust oli vaja ja sai jõuga jauratud ja tänu sellele paaki luuk pooleks murdud :lol: Pole lugu nagunii kohe keretöödesse ja kyll jannol uus leidub :icon_clap: Tänase päeva tippuks siis otsustas esiklaas hakkata streikima,õhtul ca.14kraadi külma sõitu ajal lasin klaasipuhastus vedelikku ja oh üllatust lõi klaasi sellise mõra et ühest otsast kuni teise otsani välja,ühesõnaga Loodan ka uue esimese klaasi saada jannolt. Ahhjaa sai ka natuke muusikat juurde installitud 7tollise alpine dvd makki puhul :)
#58
masin pidaski kuidagi hästi vastu,eile leedust tulles,kuskil 400km jutti olin sõitnud ja 25km enne kodu tundsin imeliku kärsa haisu aga noh ei pööranud sellele väga tähelepanu,jõudsin koju öösel 4 ja mõtlesin et hommikul vaatan korraks üle,miks ikkagi eile selline hais tekkis,Käretas külmas ja pikkas sõitus oli klapiklambrikaane tihend saba andud ja nii moodi veel et uus õli mis sai 2nädalat tagasi vahetatud :x Aga nii kõva survega oli peksnud et oli lennanud ette ventika peale ja see omakorda peksis terve mootori ruumi õli piisakesi täis :D mis seal ikka,telisin täna uue tihendi ja pean õnnelik olema et kuskl poole maa peal õlid välja ei lennanud ja mootor kottis pole,igatahes hetkel ei näita õlivarras tilkagi kärakat.
#59
Pole midagi kaua kirjutanud,Hämmastav peaaegu terve kuu sõitsin nii kus masina tehniline külg oli ideaalne,täna täiesti lampi lõi airbagi tule põlema,noo ei kujuta kyll ette millest?(Kas huvitab sai lumega mõne anduri pihta vms?)
Masinal siis vahe peal vahetsin ära klapikambri kaane tihendi,TRK-s Lasin teha kuu tagasi siis rihmavahetuse ja muu sinna kuuluvaga.Suve veljed said Üle värvitud,päris kenad 8) Kruttin kohe alla kui Auto saan värvimisest kätte,Värvimisse siis läheb 12Aprill.Siis peaks masin olema igastotsast ideaalne(Väljaarvatud esimesed nahkistmed mis minu Meele järgi kuidagi pole,mõni ütleb et v.h korras aga minu arust kulunud ja nyyd mõtlen et kas nahatab kõik istmed ära või siis ostan enda eelmise alfa küljest esimesed istmed(Masin läks teise avarii tõttu mahakandmisele) Kellel huvi siis suhtlen praeguse omanikuga ja seal masina küljest igasthuvitavaid vidinaid saada,alustades valgedega,originaal külje spoilerid,madaldus,ragazzoni 2.5 v6 Täislõppuni väljalase jne.
Aga muidu on Alfa Tore :D Lähitulevikus mõtted soetada kõrvale kas 166 või siis Üks korralik alfa waagun(Mille välimus mulle viimasel ajal erity meeldima hakkanud) :twisted:
#60
Kus värvida lased? Kui kunagi käes äkki avaldad ka maksuvuse (koos eeltööga), kui ei soovi kõigile teatavaks teha siis kasvõi PMi :D Kuna omal ka plaan selline asi ettevõtta. Muidugi ennem tuleb oma masinal väikestviisi keevitus ettevõtta. Aga eeltöö üritan võibolla ise omal masinal ära teha, oleneb kuidas tuju on :P
