#62
by taurtz
Nii, hetke seis siis selline, et laagrid tunduvad ok olevat, sest silmaga näha ei ole, et kuskilt plögane(välja keenud määre)oleks, ja sõitsin päevläbi ringi kah ning laagrid ei tee mingit häält. Suporti mansetid ka ok, õli välja ei aja ja pidurdavad ilusti. Klotsid tulevad uued ja samuti ka mõlemad käsipiduritrossid. Kettad tunduvad sirged olema ja silmaga nähtavaid pragusid ka sees ei ole. Kui trosse ja klotse hakkan vahetama kisun laagrid ikkagi kindluse mõttes lahti, et vajadusel annab ehk määret sisse suruda veel. Ah jaa, täna lammutasin siis kojameeste alt lahti selle "iluvõre" mille all peaks olema salongi filter ja mida mu silmad näevad :icon_shocked: sinna augu peale on aetud mingi kõvemast papist või ma ei tea millest kate mis punnitas sedasi, et ime, et vett ja muud jura sisse pole läinud sealt august. Jube ikka :icon_wtf:
Kui kellelgi on pilti milline see õhufiltri pesa või filter ise seal omal kohal välja näevad õieti oleksin väga tänulik. Homme kui ilus ilm kisun selle papi või jura sealt maha ja vaatan kas on palju sodi sees seal augus, ja tuleb ka uus õhufilter sinna sebida, aga tahaks näha just kuidas ta sinna istub, äkki mul veel midagi puudu sealt, nähtavasti ongi.
